[PCHK] Session Fehler: Start ist fehlgeschlagen - I/O-Timeout! (Code: 0))
hcp65
#1 [PCHK] Session Fehler: Start ist fehlgeschlagen - I/O-Timeout! (Code: 0))
Beitrag von hcp65 »
Habe seit langem PCHK ()v2.5) am Laufen unter SBS2011. Neuerdings gibt es Probleme und ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Habe den Dienst/Rechner mehrfach neu gestartet und den IP-Symcon abgehängt (Socket). Hilft alles nichts. Wie bringe ich die SW PCHK wieder in Ordnung? Wie kann ich dem Fehler auf die Spur kommen?
Besten Dank für Eure Hilfe,
H-C
#2 RE: [PCHK] Session Fehler: Start ist fehlgeschlagen - I/O-Timeout! (Code: 0))
Bei dieser Meldung besteht keine Verbindung zum Bus. Kannst du, bei abgeschalteter PCHK eine Verbindung per Pro aufbauen?
MfG Carsten
hcp65
#3 RE: [PCHK] Session Fehler: Start ist fehlgeschlagen - I/O-Timeout! (Code: 0))
Beitrag von hcp65 »
Danke für das Feedback. Habe versucht mit der Pro zu verbinden. Das hat sporadisch funktioniert. Hab dann die Stecker alle geprüft - hat auch nichts genutzt. Nach einem Tag nochmal die ganze Prozedur - und siehe da, jetzt gehts. Magic ...
Wie auch immer, danke!
Gruss, H-C
