#1 RSU am Verbraucher montieren?
Verfasst: So 20. Jul 2014, 13:42
von oliwel
ich habe gerade meine RSU ausgepackt und stelle mir nun die Frage wie ich die Dinger am Besten einbaue. Ich möchte Sie an drei Stellen einsetzen, die alle über ein R8H geschaltet werden, finde aber weder direkt am R8H noch an den Reihenklemmen einen geeigneten Platz um das sicher einzubauen. Daher nun meine Überlegung ob es Sinn macht die RSU direkt am Verbraucher einzubauen - da ich damit keine Dimmer-Effekte sondern induktive Einstreuungen durch die Nachbar-Leiter kompensieren möchte, macht das in meinen Augen sogar richtig Sinn.
Hat dazu jemand andere Ideen oder Einwände?
Oli - der 34 Grad auf der Terrasse dann doch zu warm findet B)
#2 RE: RSU am Verbraucher montieren?
Verfasst: So 20. Jul 2014, 14:02
von LuckyLPA
Aber genau da gehört es doch hin ... An den Verbraucher!
MfG Carsten
#3 RE: RSU am Verbraucher montieren?
Verfasst: So 20. Jul 2014, 14:07
von oliwel
So dachte ich mir das auch :rolleyes:
Der Waschzettel ist dahingehend nur etwas verwirrend, steht da in den technischen Daten nämlich:
IP20, bei Einbau in UP-Dose oder in die UV
Aber danke, dann hol ich jetzt mal den Schraubendreher :D
#4 RE: RSU am Verbraucher montieren?
Verfasst: So 20. Jul 2014, 14:10
von LuckyLPA
Also, ich würde es auch direkt am Verbraucher setzen. Du hast ja keinen Leckstrom, sondern induktion auf dem Kabel. Leitest du sie also vorher ab, kann es sein, dass der Rest ausreicht, um die Leuchte weiter glimmen zu lassen...
MfG Carsten, der sich jetzt ein Eis holt...
