#1 LCN R8H für LED-Trafo
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 12:23
von patrick83
wie der Name bereits sagt, überlege ich mir, die LED-Trafos an R8Hs mangels genügend SH-Ausgängen zu betreiben. Die Netzteile lassen sich ja problemlos an einer Steckdose betreiben. Wenn ich nun das R8H wie eine schaltbare Steckdose einrichte, so sollte ich daran doch eigentlich auch direkt ein 10-30 Watt LED-Trafo hängen können, oder? Wird es ein "blitzen" zwecks Entladung des Minimalstroms hier ebenfalls geben?
#2 RE: LCN R8H für LED-Trafo
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 16:28
Hi Patrick,
das R8H schaltet den Stromkreis wie ein normaler Schalter, deshalb gibt es keinen Reststrom. Das Blitzen sollte eigentlich nicht auftreten.
#3 RE: LCN R8H für LED-Trafo
Verfasst: Do 14. Aug 2014, 21:13
von patrick83
vielen Dank für die Info. Dann kann ich jetzt weiter planen.
Patrick
#4 RE: LCN R8H für LED-Trafo
Verfasst: So 17. Aug 2014, 11:09
von Thomas.Einzel
Das Verhalten am Relais kannst du "simulieren", indem du das Steckernetzteil mit den angeschlossenen LEDs "aussteckst", oder mit einer Steckdosenleiste schaltest.
#5 RE: LCN R8H für LED-Trafo
Verfasst: So 17. Aug 2014, 11:12
von Thomas.Einzel
Beleuchtfix hat geschrieben:Hi Patrick,
Hallo Florian, ein Netzteil mit angeschlossenen LED könnte bei primärseitiger Abschaltung durchaus auch noch "Aufblitzeffekte" haben. Er sollte es vorher testen.
