#1 200er Dimmschritte
Verfasst: Di 19. Aug 2014, 16:43
von Lutz
Moinsen,
wie bestimmt bekanntist, habe ich bei mir ja Modul von Firmware >11.
Dort sind ja bekanntlich 50er Dimmschritte.
Jetzt habe ich mir ein 17er SH gegönnt....
Habe schon in der Expertenansicht gesehen, das man dort die Dimmstufen einstellen kann, aber nur
Notiz!
alle
Macht das was, wenn man dort 200 einstellt, oder kommen die alten damit nicht klar?
#2 RE: 200er Dimmschritte
Verfasst: Di 19. Aug 2014, 16:46
Entweder alle oder keine - die alten Module können das entsprechende Kommando nicht senden.
Also alles neue Module in die Anlage, dann gehen auch 200 Dimmschritte.
Jrüße, Uwe
#3 RE: 200er Dimmschritte
Verfasst: Di 19. Aug 2014, 19:13
von Lutz
Wie saublöd ist das denn ???
Was passiert denn, wenn man es trotzdem umstellt? Geht die Welt dann unter
LG Lutz, der nicht die ganze Anlage umrüsten will
#4 RE: 200er Dimmschritte
Verfasst: Mi 20. Aug 2014, 07:43
von LuckyLPA
Probier es aus ... Wenn du Gruppen hast, wird es Lustig ...
#5 RE: 200er Dimmschritte
Verfasst: Do 21. Aug 2014, 11:13
Genau
Probier es aus ...
... aber nur ohne WAF. Die findet das bestimmt nicht so lustig wie ein Techniker
Grüße, Uwe - der bei Neuanlagen immer empfiehlt keine eBay-Käufe zu tätigen
#6 RE: 200er Dimmschritte
Verfasst: Do 21. Aug 2014, 13:06
von Lutz
Ist klar.
Habe es jetzt einfach mal über meine Firma bestellt.... Mit Vermerk 1707. Hat geklappt, ohne zu mucken
Und so jung ist meine Anlage auch nicht mehr
Zum eigentlichen Problem:
Habe bei LCN angerufen.
Die meinten, das das Modul intern die 200 Dimmstufen macht. Also man braucht es nicht einstellen.....
Ob es stimmt????
#7 RE: 200er Dimmschritte
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 21:24
von LuckyLPA
Du kannst Module mischen. Auch alte Module können die 200 Dimmschritte ansprechen.
Du bekommst nur bei jedem Verbinden mit der Pro den Hinweis ... einfach ignorieren anklicken...
Nur die Anzeige in einer Visu (GVS kann das schon länger) kann es sein, dass du mitmal 400% am Ausgang hast. Die muss das natürlich auch unterstützen. Inwiefern LinHK und Co das schon können weiss ich nicht.
