ich habe gestern die erste Steckdose über das R8H schaltbar gemacht und mein Problem ist nun, dass das SH und R8H am NON-FI Nulleiter hängen und die Steckdose hingegen am FI-Nullleiter. Kann ich über den L-Eingang, den ich aktuell durchschleife auch einfach am 8. Relais eine neue L-Leitung hinziehen, welche dann über FI geht?
R8H und verschiedene Leitungen
#2 RE: R8H und verschiedene Leitungen
Hallo Patrick,
also die interne des Relaisblock haben mit dem was du schlaten willst gar nix zu tun - schalten solltest du über die einzelnen R8H Ausgänge nur deine Phase, dabei kannst du problemlos pro Ausgang unterschiedliche Zuleitungen aus unterschiedlichen N-Kreisen verwenden.
Lediglich die Planung der SH-Ausgänge ist etwas schwieriger weil hier zwingend die Schaltphase des Ausgangs mit der internen Versorgung zusammenfällt, sprich beides an der gleichen Sicherung/FI-Kreis sein muss.
