LED-Leuchten blitzen trotz RSU
masch
#1 LED-Leuchten blitzen trotz RSU
Beitragvon masch » Fr 12. Sep 2014, 21:01
Hallo Forum,
ich habe heute mehrere LED-Leuchten im Haus verbaut, wobei mir 2 Stück Probleme machen. Beide Leuchten sind jeweils am Ausgang 1 eines UPP mit FI1 angeschlossen. An gehen sie wunderbar, nur nach dem Ausschalten tritt das bekannte Problem mit dem Nachblitzen auf. Also habe ich jeweils direkt am Verbraucher ein RSU verbaut. Das Nachblitzen ist jetzt zwar deutlich abgeschwächter, aber eben nicht weg. Hat jemand eine Idee?
#2 RE: LED-Leuchten blitzen trotz RSU
Beitragvon Uwe » Fr 12. Sep 2014, 21:08
Hallo Matthias,
mit FI1
das solltest du dann mal auf 'ohne' ändern (den Draht vom Ausgang abklemmen sollte reichen) - aber den RSU drin lassen.
masch
#3 RE: LED-Leuchten blitzen trotz RSU
Beitragvon masch » Fr 12. Sep 2014, 21:17
werde ich morgen mal probieren, wobei ich das bei der einen Lampe im OG ungern tun würde. Vielleicht erinnerst Du Dich noch an die Schaltstelle an der Treppe im OG. Dort passte alles gerade so in die Dose rein, weil da auch die 2 IV für die GT2 mit drin sitzen. Und weil das gerade alles solide funktioniert, möchte ich diese Stelle eigentlich nicht anfassen.
Am der anderen Stelle im DG werde ich es mal testen.
Grüße,
Matthias
#4 RE: LED-Leuchten blitzen trotz RSU
Beitragvon Uwe » Fr 12. Sep 2014, 21:22
Die Schaltstelle kenne ich sehr wohl, Matthias :O
Raus geht leichter als rein - aber: ... es geht :lol:
Wenn es oben was bringt, kommst du unten wohl auch nicht umhin.
#5 RE: LED-Leuchten blitzen trotz RSU
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 12. Sep 2014, 21:33
Vielleicht kannst du dann beim rein auch eine Pille sparen.
#6 RE: LED-Leuchten blitzen trotz RSU
Beitragvon Thomas » Fr 12. Sep 2014, 23:17
Beleuchtfix hat geschrieben:Vielleicht kannst du dann beim rein auch eine Pille sparen.
Aber nur, wenn nicht gedimmt wird !
Danksagung erhalten: 6 Mal
#7 RE: LED-Leuchten blitzen trotz RSU
Beitragvon LuckyLPA » Sa 13. Sep 2014, 10:05
Das hängt auch von der LED ab. Manche LED sind "empfindlicher" als andere...
Ich habe an einigen Leuchten 2 GLE von Eltako (oder bei dir RSU von LCN) dran, damit das Glimmen/Blitzen verschwindet.
PS: Gefühlt, NICHT gemessen: Die GLE "funktionieren" bei mir und meinen Anlagen besser...
masch
#8 RE: LED-Leuchten blitzen trotz RSU
Beitragvon masch » Sa 13. Sep 2014, 22:44
Ja Carsten, die Idee mit dem GLE hatte ich auch. Gestern bestellt, heute geliefert und eben eingebaut - und ja, es funktioniert jetzt. Nach dem Ausschalten kommt jetzt nur noch ein schwaches Aufblitzen. Damit kann ich leben.
Als ich nur das GLE angeklemmt hatte, war der Effekt so, dass je nachdem, wie lange die Leuchte an war, umso länger das Nachblitzen angedauert hat. Mit einmal RSU und einmal GLE passt es jetzt so, wie oben beschrieben.
Grüße,
Matthias
#9 RE: LED-Leuchten blitzen trotz RSU
Beitragvon Uwe » So 14. Sep 2014, 14:53
Danke, Matthias
Mit einmal RSU und einmal GLE ...
Das verleitet mich dazu mir bei Gelegenheit auch mal ein paar GLE zu besorgen :blink:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
