#1 LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
Verfasst: Mo 29. Sep 2014, 09:02
von Smylo
Moin zusammen,
nach langer Zeit hat sich bei uns mal wieder etwas an der LCN Installation getan, leider bisher mit einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis.
Seit gestern werkelt ein LCN GBL bei uns in der Küche, allerdings scheint es Probleme mit dem Lichtsensor zu geben. Der Präsensmelder wurde an ein Modul aus 2011 gehängt mit der FW140C0, was zumindest nach meinem bisherigen Kenntnisstand unterstützt wird und demnach auch einen Wert liefern sollte. Wenn ich mir die Statusseite der Analogwerte aufrufe erhalte ich allerdings kurzzeitig "0" angezeigt und unmittelbar danach wechselt der Wert auf "1". Weder die Taschenlampe noch mein Finger haben den GBL veranlasst einen anderen Wert auszugeben...
Der Präsensmelder selbst scheint ansonsten aber zu funktionieren, zumindest wird B4 ausgelöst, wenn auch nicht wie erwartet. Eigentlich hatte ich erwartet, dass ein Präsensmelder kontinuierlich feststellen kann, ob sich jemand im Raum befindet. Dem ist aber definitiv nicht so!
Sobald man sich nur einen Augenblick ruhig verhält, wird "Los" ausgelöst. Habe ich eventuell etwas falsch angeschlossen, oder muss irgendwo noch etwas parametriert werden?
Bei der "alten" Pro wurde unter Anschlüsse "GBL" angezeigt, beim Versuch mit der aktuellen Pro "5.11" einen Schritt weiter zu kommen, wird unter Anschlüsse nichts mehr angezeigt...
Höchstwahrscheinlich liegt es (mal wieder) an mir, deshalb wäre ich für einen kleinen Tipp Eurerseits dankbar.
Dino
#2 RE: LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
Verfasst: Mo 29. Sep 2014, 11:16
Moin Dino (er lebt noch
bei mir kommen die Lux-Werte des GBL auch bei einem viel älteren Modul ... (ohne Erkennung). Der EFS würde dort nicht gehen.
Die FW 140C0D gilt bei uns als "fehlerbehaftet", evtl. musst du da mal versuchen einen anderen als den 1. Schwellwert zu nutzen.
Im Zweifel würde ich darum auch die Hotline anrufen, womöglich tauschen sie dir das Modul aus (bzw. 'pimpen' es dir auf eine bessere FW-Version).
#3 RE: LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
Verfasst: Sa 4. Okt 2014, 12:57
von Smylo
Moin Uwe,
Uwe hat geschrieben:(er lebt noch
solange es möglich ist, werde ich ein Aussterben meiner Art vermeiden
Uwe hat geschrieben:bei mir kommen die Lux-Werte des GBL auch bei einem viel älteren Modul ... (ohne Erkennung). Der EFS würde dort nicht gehen.
Bei mir kommt leider überhaupt nichts an, außer diesen Phantasiewerten. Magst Du eventuell noch mal genauer beschreiben, was Du mit einen anderen "als den 1. Schwellwert" meinst? Aktuell verwende ich überhaupt keine Schwellwerte, da ich überhaupt erst mal einen Wert bräuchte um mit diesem weiterzuarbeiten. Gemäß der Waschzettel wird der Lx-Wert nach R2 geschrieben, bei mir taucht er aber in gar keiner der Variablen auf. Insofern erachte ich tatsächlich die Firmware als mögliche Fehlerursache, was allerdings super ärgerlich wäre, da bis auf zwei Module alle genau jene haben... - demnach lag es wohl noch nie an meiner Unfähigkeit was die Parametrierung anbelangt, sondern an der verbugten FW
Ich werde den Support mal kontaktieren, eigentlich hatte ich nämlich noch vor einige weitere GBLs zu installieren.
Soweit erst mal vielen Dank für die schnelle Unterstützung. Da die kalte Jahreszeit wieder naht, hoffe ich auch mal wieder wenig mehr Zeit für unser Hobby und damit dieses Forum zu finden
Dino
#4 RE: LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
Verfasst: Sa 4. Okt 2014, 13:25
von LuckyLPA
Schau doch mal hier nach, ob dort alles Stimmt.
Hier muss der Lx-Sensor als Nummer 2 erscheinen. Darunter kannst du ihn ja in die Tvar verschieben.
[img]2[/img]
Dieser Regler muss leer sein, oder darf nur den R2Var als Quelle haben, sonst kann es zu dem Effekt kommen, dass sich die Werte gegenseitig überschreiben, oder die R2Var einfach leerbleibt...
Er meldet Bewegung und über die Zeitverzögerung muss man das dann Auswerten. Präsenzmelder sind halt auch nur Bewegungsmelder mit kleiner Zeitverzögerung.
Was hängt eigentlich noch alles am Modul? Schon mal an einem anderen Modul probiert?
#5 RE: LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
Verfasst: So 5. Okt 2014, 11:48
von Smylo
LuckyLPA hat geschrieben:Schau doch mal hier nach, ob dort alles Stimmt.
Wie zu erwarten war, sieht es genauso aus wie in Deinem Screenshot...
Des Weiteren noch ein Screenshot von der "Anschluss-Seite" des Moduls, bei der alten Pro 4.92 stand dort noch automatisch GBL (Problematik war allerdings die gleiche) und jetzt nur noch "keine"...
[img]2[/img]
LuckyLPA hat geschrieben:Dieser Regler muss leer sein, oder darf nur den R2Var als Quelle haben
Beide Regler sind bei dem Modul nicht in Verwendung.
LuckyLPA hat geschrieben:Was hängt eigentlich noch alles am Modul? Schon mal an einem anderen Modul probiert?
Es ist keine weitere Peripherie an dem Modul angeschlossen, bisher wurden nur die beiden Ausgänge verwendet (A1=Licht Küche, A2=Außensteckdose).
Dino
#6 RE: LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
Verfasst: So 5. Okt 2014, 13:21
Moin Dino,
Hast du schon mal versucht das Modul zu löschen und neu zu programmieren? Wenn das nur die Ausgänge nutzt, ist der Aufwand ja nicht so groß.
"Keine" Anzeige ist ja nicht schlimm - wenn es denn trotzdem geht
#7 RE: LCN GBL gibt keinen Lx Wert aus
Verfasst: So 5. Okt 2014, 19:44
von LuckyLPA
Nächste Frage: Wie ist das GBL am I-Port angeklemmt? Direkt oder per IV? Egal wie, das I-Portkabel prüfen und (wenn vorhanden) gegen ein anderes Tauschen. bzw. bei Verlängerung mal direkt ans Modul hängen.
Mit den I-Portkabeln gabs in letzter Zeit einige Probleme...
