Seite 1 von 7
#1 Elektrisches Türschloss
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 21:48
von clelei
Möchte eine Zugangskontrolle für eine Hauseingangstür einrichten. Dazu reicht ja nicht nur ein Relaiskontakt um den Türöffner zu betätigen, sondern man benötigt auch noch einen elektrischen Türschlossantrieb, der die Tür auch richtig abschließt. Bisher habe ich das nur bei ELV gesehen. Die verwenden leider ihre eigene Fernbedienung und eine Fremdansteuerung (über Kontakt) ist nicht möglich. Außerdem ist die Frage, ob man von dem Lieferant gute Qualität erwarten kann.
Ich würde gerne mit der LCN-Tansponderkarte die Tür verriegeln und entriegeln.
Hat da schon jemand Erfahrung
#2 RE: Elektrisches Türschloss
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 23:24
von MartinH
Clemens, erstmal herzlich willkommen hier im Forum !
Die Beiträge zum Thema
LCN Türschloss ala ELV kennst Du schon oder ?
Gruss, Martin - der sich erstmal mit einem Türöffner begnügt.
#3 RE: Elektrisches Türschloss
Verfasst: Mo 13. Mär 2006, 23:54
Schau doch mal hier:
http://www.effeff.de/index.php?lang=de& ... otorriegel
und dazu
http://www.lcn.de/produkte/lcn-b3in.pdf
Aufpassen, hier sind evtl. spezielle Türen und ein dickes Polster auf dem Konto notwendig (>500?).
und die ELV-Keymagic bietet ja auch (seit November "05):
Interface-Anschluss
Bei Bedarf ist das optionale Interface KM 300 RI anschließbar. Dadurch wird die Spannungsversorgung und eine bequeme Bedienung des Antriebs per beliebigen Tasten, z. B. normale Installations-Taster, ermöglicht (Funktionen: Verriegeln, Entriegeln, Öffnen). Bei einem Stromausfall wird die Betriebsbereitschaft durch Akkus sichergestellt.
(für zusätzliche 38,50?)
Bei Einsatz des UT (Chip/Karte etc.) kann nur ein Befehl ausgelöst werden (öffnen). Ob das ELV-Interface "geöffnet" meldet???
Für präzise Ansteuerung empfiehlt sich der Einsatz einer RT (siehe unter Programmierbeispiele).
Über eine Steuerung mit Transpondercodes ist das genau so sicher wie die Chips.
Mehrere Kontakte in einer "Folgeschaltung" sind ja bei LCN "frei programmierbar".
Bei mir ist die ELV-Lösung (auch wegen des Preises) in Planung, z.Zt. steuere ich nur einen Türöffner an.
Wenn also noch jemand näheres dazu weiß - her damit
#4 RE: Elektrisches Türschloss
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 12:35
von schoeper
ich habe ein UT unter Klinker versteckt (2 große Unterputzdosen) dort ist ein UPP, ein NU16 und ein R1U untergebracht.
Aktuell habe ich 4 Karten und eine Transponder aktiv.
Das R1U schaltet über einen Normalen Klingeltrafo (8V~) einen stand. Türöffner. Das ganze funkt. einwandfrei und der WAF ist 1a+
Stefan
#5 RE: Elektrisches Türschloss
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 18:34
von Ingolstadt_ist_IN
Hallo Clemens,
also ich habe bei meinem Hausneubau eine Hörmann Türe mit elektrischem Schloß eingebaut und als Zutrittssystem einen Fingerscan von TOCA.
Siehe:
http://www.ekey.at/products/default.asp?id=3
Es können 99 verschiedene Finger programmiert werden und 3 verschiedene Befehle ausgeführt werden, sprich Zeigefinger Haustüre, Mittelfinger Garagentor und Ringfinger Alarmanlage. Funktioniert klasse und ich habe keinen Schlüssel und keine Karte dabei.
Gruß,
Stefan
#6 RE: Elektrisches Türschloss
Verfasst: Do 16. Mär 2006, 12:44
von Andreas
ich habe ein elektrisch verriegelbares Haustürschloss von KFV, Modell Genius. Angebunden ist es über einen B8L (Status Verriegelung) und zwei Relais am R8H zum Öffnen und Umschalten Tag/Nachtmodus.
Geöffnet wird von außen mit UT, Umschaltung Tag/Nacht läuft über den zentralen Dämmerungsschalter, der an einem B8H hängt.
Ciao,
Andreas
#7 RE: Elektrisches Türschloss
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 09:39
von Philipp
@ Uwe
IMO ist das zusätzliche Interface auch über Funk mit der Tür verbunden, oder liege ich da falsch??
Für die Ansteuerung über UT könnte man einen Riegel-Schaltkontakt in der Tür einbauen, somit hat man auch den Status "verriegelt" oder "nicht verriegelt" und könnte somit je nach Status den UT-Befehl anpassen.
Gruss
Philipp
#8 RE: Elektrisches Türschloss
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 10:03
Hallo Philipp,
m.E. möchte das Interface Drähte angeschlossen haben - und die Funksteuerung des Antriebs bleibt erhalten. Wie weit allerdings Meldungen zurück kommen ... ???
Zum Ansteuern wirst du 3 Relais brauchen: aufschliessen, zuschliessen, öffnen.
Ich finde die KFV-Variante auch nicht schlecht (hat aber ohne Preis noch keinen WAF).
Gruss, Uwe
#9 RE: Elektrisches Türschloss
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 11:06
von Philipp
dass ich 3 Relais brauche ist mir schon klar, allerdings könnte man mit einem Riegelschaltkontakt auch mit dem UT das jeweils richtige Relais schalten. (zum öffnen)
Den Zuschließenbefehl könnte man sicher, abhängig von der Uhrzeit, über Timer ausführen.
#10 RE: Elektrisches Türschloss
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 12:11
Moin Philipp,
ich hätte da schon ein paar Ideen, wie ...
(leider fehlt mir die Hardware zum "spielen" noch)
Es ist kein Problem aufzuschliessen und zu öffnen, denke ich.
Ich habe noch einen Reed-Kontakt an der Tür, der meinen Türöffner "bremst", wenn die Tür offen ist.
Damit möchte ich (in Kürze) auch eine "Fenster offen"-Meldung aufrufen, wenn der/die Letzte das Haus verlässt. Und die Heizung macht er auch aus, wenn die Tür offen steht.
Gruß, Uwe - der mit einem Kontakt viel mehr macht
