#1 Lichtschalter an den Bus bringen
Verfasst: So 9. Nov 2014, 18:11
von Sefina
Hi zusammen,
Also ich möchte soviele Lichtschalter wie möglich an den Bus
bringen. An einen UPP/UPS kann ich ja so ein 8 Schalter Adapter (T8) benutzen
den ich aber nicht verlängern kann.
In eine UV kann ich per I-Port 4 x 4- 230V Eingangsmodule (BT4H)
nutzen. Da ist die Phase ja egal.
Gibt es noch andere Möglichkeiten ?
Ein UPP und ein SH hat ja 2 Dimmausgänge
wie könnte ich noch mehr bekommen? Also gibt es
auch Dimmer für den P-Port oder Billigere Module ?
MfG
#2 RE: Lichtschalter an den Bus bringen
Verfasst: So 9. Nov 2014, 19:37
von obeis
Moin Moin.
Du musst da noch ein wenig feiner unterscheiden. An einem upp kannst du mit einem LCN T8 acht Taster anschliessen, die laut Waschzettel max 0,5m verlängerbar sind.
ausserdem kannst du noch Binärkontakte anschliessen. Das währen normale Schalter. Früher war das der LCN B3i. Da gingen 3 Potentiale Kontakte.
Am Sh gehen 4 x 4 Eingänge allerdings sind das auch 8 Taster und 8 Schalter.
als Ausgänge kannst du noch R8h dazu nehmen. Allerdings lassen sich die Relais natürlich nich dimmen Die passen an den P Port der Hutschienen Module.
Als Alternativen gib es noch DMX, Dali und auch die 0-10v Schnittstelle. Ob das alles billiger ist kann ich nicht beurteilen.
Oftmals wir es empfohlen eine Gesunde Mischung zu instalieren.
Bei mir laufen einzelne Schaltstelle in Fluren zentral in der Verteilung zusammen. Alles andere läuft entweder über KNX Taster von Hager oder über T8 jeweils an den Upps die die Zimmerbeleuchtung stemmen.
#3 RE: Lichtschalter an den Bus bringen
Verfasst: So 9. Nov 2014, 22:26
Noch was, am UPP / UPS kannst du noch ein R1U anschließen, (mit Verzicht auf das Piepen der Module) und so auch noch einen weiteren Kreis schalten.
Aber SH und R8H ist schon was (10 Kreise + 16 Eingänge). DMX und DALI eigentlich nur, wenn du entsprechende Leuchten hast.
Viel Spaß mit LCN
#4 RE: Lichtschalter an den Bus bringen
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 01:24
Moin Michael,
zum BT4H (Tastenumsetzer für die Hutschiene) heißt es:
Der LCN-BT4H/-BT4R ist wahlweise als 4-fach Binärsensor oder als Tastenumsetzer für Netzspannung (230V AC) einsetzbar für alle LCN-Module ab Version 140719 (Juli 2010)
Für ältere Module wäre dann ein Austausch fällig, bei dir müsste das eigentlich passen.
Das gute Stück gibt es auch noch als BT4R für die UP-Dose. Auch da sind 2-4 Stück anschliessbar (also 8 Taster + 8 Schalter) - dann wird es nur sehr eng in der UP-Dose. Man könnte es aber per I-Port-Verlängerung in andere Dosen auslagern.
Dimmer für den P-Port gibt es nicht, billiger als 2 Dimmer (mit allen 'nebenstellentauglichen' Funktionen wie z.B. Lichtszenen) für ~180,-€ kann das m.W. keiner. Auch der P-Port ist übrigens nicht wirklich verlängerbar. Die Erweiterung von Dimmern am LCN macht eigentlich nur mit HU/SH/UPP wirklich Sinn, im Zweifel kann man so ein Modul ja auch mal in eine Leuchte einbauen (wenn ein Draht mehr für die Datenader vorhanden ist).
