#1 Problemchen mit Steuerung der Heizung mittels LCN Relais
Verfasst: So 8. Feb 2015, 19:17
habe mich lange nicht mehr gemeldet. War beschäftigt mit Häusle bauen und LCN Schaltschrank zu verkabeln.
Die gute Nachricht ist es läuft alles so weit wie ich es mir vorgestellt habe.
Die schlechte ich habe ein Problem mit der FB-Heizung und hoffe auf eure Unterstützung.
Im FB-Verteiler befinden sich Stellmotore welche die Ventile für die Räume auf und zu fahren. Die Motore steuere ich über Relais (Modul 101 Relai 1 bis 8).
In den Räumen messe ich die Temperatur mittels TS und binde diesen an den Regler 1 welcher natürlich aktiviert ist. Der Proportionalbereich ist bei 1.
Alle Räume sollen bis 15 Grad (1150) beheizt werden und dann sollen die Relais abschalten. Die Temperaturen werden sauber aufgelistet.
Anhand der Anleitungen sah das vielversprechend einfach aus. Leider klappt es nicht und Relais werden nicht ab geschalten wenn die Temperatur erreicht wird. Auch wenn ich manuell die Relais ausschalte, schaltet mir der Regler das Relai wieder ein obwohl die Temperatur über dem eingestellten Sollwert ist.
Komme irgendwie nicht drauf.
Lade das Projekt hoch und hoffe jemand öffnet mir die Augen
Passwort:seth
Vielen Dank im voraus.
Bitte nicht zu hohe Ansprüche stellen ist mein erstes Projekt und ich habe mir die größte Mühe gegeben
Passwort:seth
