ich hatte ja Gestern schon im Beitrag von mad berichtet das mir das Angebot vom Elektriker etwas zu hoch ist.
http://www.bus-profi.de/index.php/forum ... 63468.html
Ich suche jetzt noch nach einer Alternative für die Heizungssteuerung über die GT4's.
Bei der Trägheit eines gut gedämmten Hauses denke ich eh das es keinen Sinn macht in den Räumen viel zu regel. Daher war mein gedanke die Heizung über eine Visualisierung anzusteuern.
Das könnte/sollte dann von einem oder mehreren mobilen geräten innerhalb des W-lan funktionieren.
Den Temperatursensor in den Räumen möchte ich dann im Schalter (Hager WYT360 im Kallysto.stil) verstecken und anschliessen.
Weiss jemand ob das mit dem TS im Taster funktionert und hat evtl. entsprechende Foto's?
Welche Visualisierung könnt ihr empfehlen? Einmal vom Preis/Leistung und dann auch vom einrichten und Programmieren?
Danke schon mal...
LCN im EFH
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: LCN im EFH
minimal gedacht brauchst du für jeden zu regelnden Heizkreis einen Regler (jedes Modul hat davon zwei), einen Ausgang und einen TS. Dummerweise kann man von den "nackten" TS nur einen pro Modul anschliessen, alternative sind dann die Glas-Sensoren oder Nicht-LCN Sensoren mit AD2. Die m.E. minimalistische Version wäre ein UPS mit TS pro Raum das du dann auch für die Schalter verwenden kannst und ein SHS mit R8H für die Antriebe, da bist du dann pro Kreis bei um die 180 Euro, kannst aber noch einiges mehr damit machen.
Für eine "minimale" Visu wirst du irgendwo zwischen 500 und 1000 Euro landen, wobei da dann Hardware/Lizenzen für den Buskoppler dabei sind (Domiq Base hat einen drin, LinHK braucht einen PKU, IPS braucht PKU + PCHK Lizenz).
Die TS im Kallysto versenken geht, schau mal in meiner Signatur zur Universalschaltstelle, da ist ein TS in den Rahmen eingesetzt, hab das ebenfalls im Gira Event System so gemacht.
#3 RE: LCN im EFH
ich habe mit 'verstecktem' Einbau von TS bislang nie wirklich Probleme gehabt. Viel zu tun hat so eine Regelung im gut gedämmten Haus nicht wirklich.
Zur Einstellung reicht dann auch eine Visu.
Die Wahl der Visu ist dann ...
Hier im Forum sollte man zu allen "meist genutzten" Varianten auch Beispiele finden. Oli's Preisangabe passt da schon.
