Seite 1 von 2
#1 Haben wir schon eine Wunschliste?
Verfasst: So 14. Mai 2006, 21:26
von Thomas.Einzel
http://www.b-forum.de/wiki/index.php/Wunschliste
Hab ich etwas vergessen? Kann ja die Gemeinschaft im Wiki ergänzen/Streich/verändern.
Auch die Reihenfolge sollte eine Rangfolge darstellen.
BTW: das ist nicht aus einer Laune heraus entstanden, das sind so Sachen die mir schon sehr, sehr lange durch den Kopf gehen.
#2 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Verfasst: So 14. Mai 2006, 22:10
Super, Thomas
... da gibt es bestimmt noch mehr Wünsche :-O
Ich habe erstmal die Diskussion im Wiki eröffnet
http://www.b-forum.de/wiki/index.php/Di ... unschliste
Deine Wünsche zur Positionierung kann ich nur unterstützen. Ich habe das auch aus Gründen von "unflexibel" (und dann zu teuer) noch nie praktisch angewendet. Bei der Vielzahl der mittlerweile verfügbaren "Jalousiesteuerungen" könnte man sich damit von den Mitbewerbern abheben.
#3 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Verfasst: Mo 15. Mai 2006, 07:10
von BerndR
Ich hab noch einen:
Ich benutze sehr sehr sehr sehr oft den Befehl "Sende Taste XYZ Verzögert in 0 s" (man achte auf die Null)! Diesen Befehl gibt es zwar, aber er stoppt nur den Timer auf der Tastentabelle, führt die Aktion auf der angegebenen Taste aber nicht aus :-( :-( :-( :-( . Ich muß es jetzt immer umständlich mit zwei Befehlen bewerkstelligen: "Sende Taste XYZ Verzögert in 1 s" und "Sende Taste XYZ"!
Ich hab"s (noch) nicht ins Wiki geschrieben, da ich nicht weiß ob dies ein Bug oder ein Feature ist ;-) ?
Gruß, Bernd.
#4 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Verfasst: Mo 15. Mai 2006, 19:33
Nee Bernd,
das soll so sein ;-) , damit kann man einen STV stoppen (wenn sich ergibt, das es doch nicht soll). Das braucht man (z.B. wenn ein BMI wieder einschaltet/nachschaltet).
In 0 Sek. kannst du doch den einfachen "sende Taste"-Befehl nutzen (ohne den Timer zu bemühen).
It"s not a bug, it"s a feature :-O
#5 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 07:38
von BerndR
Hi Uwe, genau für die BMIs brauch ich"s ja! Ich geb dir mal "ne kleine Beispiel-Programmierung ...
In einem Modul (ID 101) mit Bewegungsmelder will ich ein virtuelles Relais ein-/ausschalten (benutze ich für eine Summe), dazu benutze ich z.Z. folgende Programmierung:
B4 kurz: unprogrammiert
B4 lang: Modul 101 - Sende Taste D1 lang in 1 s
B4 los: Modul 101 - Sende Taste D1 los in 45 s
B4" kurz: unprogrammiert
B4" lang: Modul 101 - Sende Taste D1 lang
B4" los: Leerkommando
D1 kurz: unprogrammiert
D1 lang: Modul 101 - Setze Relais 1--- ----
D1 los: Modul 101 - Setze Relais 0--- ----
Den Befehl "Modul 101 - Sende Taste D1 lang" benötige ich, damit ich nicht erst "ne Sekunde warten muß, bis das Relais beim Auslösen des BMI schaltet.
Nun erklär mir mal, wie ich die B4-Schattentasten vermeiden kann (diese benötige ich nämlich noch für andere Funktionen :-( ) !?!?!?! Vielleicht gibt"s ja "ne einfachere Lösung !?!?!?!?
Grüße, Bernd.
P.S.: Ich werd"s mal als Wunsch ins Wiki aufnehmen ;-) , da es ja anscheinend doch "n Feature sein soll :-( .
#6 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 13:37
von MartinH
Bernd,
wie wäre es mit ...
B4"  kurz, lang, los   -
D1" lang: Modul 101 - Sende Taste D1 kurz in 0 s
D1" hast Du doch bestimmt noch frei oder ?
Gruss, Martin || ~~~~
#7 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 14:30
von BerndR
Hi Martin,
in diesem Beispiel hab ich D1" frei :-) . Man braucht manchmal nur "n Denkanstoss. Ich denke so werd ich"s implementieren.
Ein Problem bleibt aber, wenn ich kein virtuelles Relais steuern möchte, sondern die Ausgänge direkt. Dann würde ich D1 wie folgt belegen (in Gruppe x20 befinden sich die zu steuernden Ausgänge):
D1 kurz: Unprogrammiert
D1 lang: Gruppe 120 - Lichtszene 1 Abrufen A1
D1 los: Gruppe 120 - Ausgang 1 ausschalten
D1" kurz: Unprogrammiert
D1" lang: Gruppe 220 - Lichtszene 1 Abrufen A2
D1" los: Gruppe 220 - Ausgang 2 ausschalten
Und nu?
Gruß, Bernd.
#8 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 15:10
von MartinH
nu, würde ich sagen:
B4 lang: Modul 101 - Sende Taste D1,D2 lang
D2 lang: Modul 101 - Sende Taste D1 kurz in 0 s
Falls D2 nicht frei ist, nimm irgendeine freie Taste in dem Modul 101.
(Ich müsste mal überlegen, ob "Sende Taste D1 kurz in 0 s" für das Modul 101 auch von einem anderen Modul von irgendeiner freien Taste aus gesendet werden könnte??)
Gruss, Martin || "geht es" ?
#9 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 16:22
von BerndR
Natürlich könnte ich noch 100 Tasten aufrufen, Martin. Dieses macht die Anlage aber 1. unübersichtlich und 2. bin ich kein Klick-Zombie (mein Zeigefinger ist nicht so trainiert, da ich die meiste Zeit mit Linux arbeite; dort benötigt man die Maus nicht ganz so oft ;-) ).
Am elegantesten wäre es immer noch mit einem "Sende Taste XYZ verzögert in 0 s" (mit Ausführung des Befehls)! Wenn man einfach nur den Timer ausschalten möchte, kann man ja bei der Ziel-Taste den Befehl "Leerkommando" hinterlegen :-) . Ausserdem ist die Bezeichnung "Sende Taste XYZ verzögert in 0 s" einfach irreführend in der Pro. Wenn er nur den Timer stoppt sollte er "Stoppe Timer auf Tastetabelle XYZ" heissen! Bitte in der Pro ändern ...
Grüße, Bernd || es geht
#10 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 16:42
von MartinH
Ok, es besteht Verbesserungsbedarf - das sehe ich auch so.
Ich würde im Moment sagen, es ist ein Bug, wenn der Befehl "Sende Taste XYZ verzögert in 0 s" heisst, aber nicht das tut, was drauf steht.
Ich wäre für beide Änderungen zu haben:
(1.) Bug fixen = Bezeichnung ändern
(2.) Befehl "Sende Taste XYZ verzögert in 0 s" erlauben, der genau das tut.
Aber es gibt grössere LCN-Probleme - daher "low want".
