#1 Gira Wipptaster 2 fach
Verfasst: Mi 15. Apr 2015, 06:38
von alex.m
Ich habe im garten einen 2 fach Wipptaster von Gira 015500 (siehe Bild) montiert bzw. montieren wollen.
Habe ein BU4L als Tastumsetzer und möchte ganz normal über Kurz zwei garten leuchten an/ab Schalten.
Es handelt sich um ein Wechsel Wechsel Schalter. Und das ist glaube ich der Fehler ich benötige einen ganz normalen Schlieser... Den hab ich aber bei Gira in der 2 fach Wipptaster nicht gefunden. Als 1 fach Wippe gibt es Ihn.
Kann mich da jemand unterstützen?
Danke
Alex
Geändert: Admin Test
#2 RE: Gira Wipptaster 2 fach
Verfasst: Mi 15. Apr 2015, 07:45
von LuckyLPA
Wo ist jetzt genau das Problem? Du hast 2 Wechsler. Du kannst also den Öffner ODER den Schließer benutzen. Nimmst du den Schließer nutzt du halt kurz/lang/los, wie gewohnt. Beim Öffner kommt beim betätigen zuerst los, dann wieder lang.
#3 RE: Gira Wipptaster 2 fach
Verfasst: Mi 15. Apr 2015, 08:01
von alex.m
Der Schalter geht nicht... egal wie ich ihn anschliese. Habe Ihn gestern auf Öffner mit Los verdrathtet. dan geht er 1 mal und dann wieder nicht. Kann sein das die Gira da en bissel anfällig sind?
Wenn ich einen Jung dran hänge geht alles.
#4 RE: Gira Wipptaster 2 fach
Verfasst: Mi 15. Apr 2015, 20:50
Wechsel Wechsel Taster wär besser;)
#5 RE: Gira Wipptaster 2 fach
Verfasst: Mi 15. Apr 2015, 21:16
von Thomas.Einzel
Thomas hat geschrieben:Wechsel Wechsel Schalter
Guck mal auf das Bild in
http://www.bus-profi.de/index.php/forum ... 64884.html
oder
http://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=582575
...es sind Taster.
Da man für 2 Wechseltaster minimal 5 Anschlüsse braucht, haben die vermutlich auf die Rückseite noch solche Anschlüsse wie die Gira 4fachTaster 0147 00
#6 RE: Gira Wipptaster 2 fach
Verfasst: Mi 15. Apr 2015, 21:17
von Lutz
Kannst du mal ein Bild machen von der Rückseite... und mal beschreiben wie du ihn angeschlossen hast.
Ich vermute mal, das du die Brücke von einem Schalter zum anderen vergessen hast.
#7 RE: Gira Wipptaster 2 fach
Verfasst: Mi 15. Apr 2015, 21:37
Ok Thomas,
ist es wirklich ein Taster oder ist das Bild falsch oder ist er er falsch angeschlossen ?
lg Thomas - der das Bild übersehen hat.
#8 RE: Gira Wipptaster 2 fach
Verfasst: Mi 15. Apr 2015, 22:05
von Thomas.Einzel
Thomas hat geschrieben:Ok Thomas,
Muss Alex sagen - ich weiß es nicht. Ich weiß nur dass ein 0147 00 von vorn auch nur so aussieht (also 4 Anschlüsse), aber hinten noch 2 weitere Anschlüsse hat. also 6 Anschlüsse in Summe. Ob das beim 015500 auch so ist kann ich nur vermuten, habe keinen da.
Es sollte aber möglich sein, die Funktion des BU4L ohne Taster zu prüfen - und vorher schauen, ob die DIP Schalter richtig sitzen.
http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-bu4l.pdf
#9 RE: Gira Wipptaster 2 fach
Verfasst: Do 16. Apr 2015, 18:53
von Sven
Es ist ein Taster.
Ich weiß nicht warum, aber Gira hat keine klassischen "Serientaster" mehr im Programm.
Da kommt es auf den Anschluss an. Da sind 6 Anschlüsse dran. Ist etwas fummelig mit den Brücken die man unbedingt benötigt.
