#1 Probleme mit Klemmen des R8H
Verfasst: Mo 15. Jun 2015, 21:27
von Ascendant
Hallo Bus-Profis,
die Frage mag etwas sonderbar erscheinen, aber ich habe Probleme mit den schraublosen Klemmen des R8h.
Ich schaffe es nicht so recht, dort die Adern einzuführen, geschweige denn sie zu lösen.
Gibt es hier einen Trick?
Ich habe gelesen, man solle die Nachbarklemme beim Einführen mit einem Elektroschraubenzieher entlasten, aber leider bewirkt das in meinem Fall nichts.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Andreas
#2 RE: Probleme mit Klemmen des R8H
Verfasst: Mo 15. Jun 2015, 22:05
von LuckyLPA
Ich frage mal ganz einfach, wie versuchst du die Adern ein zu führen? Du musst die Klemme mit einem kleinen Schraubendreher öffnen, die Ader rein stecken und dann durch lösen des Schraubendrehers wieder verriegeln. Jede Klemme hat unterhalb eine öffnung zum entriegeln. Es sind NICHT dieselben Klemmen, wie z.B. Am SHS oder die Klemme unten am R8H.
MfG Carsten
#3 RE: Probleme mit Klemmen des R8H
Verfasst: Di 16. Jun 2015, 00:31
diese "andere Bauart" der Klemmen am R8H hat (auch in meinem Beisein) schon öfter gestandene Elektriker zur Verzweiflung gebracht. Bei den "normalen" Klemmen lässt sich ein massiver Draht ohne zusätzliches Werkzeug eindrücken und es muss nur zur Entriegelung ein Werkzeug einfach eingesteckt werden.
Bei den Klemmen der R8H (für die es bauartbedingt die andere Version nicht gibt) muss bereits beim einsetzen des Drahtes die Klemme "aufgehebelt" werden. Das Werkzeug muss also nicht nur gesteckt sondern auch noch bewegt werden.
Beides sind übrigens Wago Klemmen - wer auf der Seite etwas sucht, sollte dort auch die dazugehörigen Montageanleitungen finden.
Grüße, Uwe - der die nächste "Übung" dann mal am z.B. BU4L machen würde
#4 RE: Probleme mit Klemmen des R8H
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 16:12
von hocky
Ah, danke für die Erklärung, Uwe. Ich dachte schon ich bin zu blöd für die Klemmen.
VG, Hocky
