Dimmen und Dimmkurve
Sefina
#1 Dimmen und Dimmkurve
Beitrag von Sefina »
Hi zusammen
Zu meinen kleinen Problemchen :P
Ich habe Standart :
Kurz: umschalten
Lang : an (Rampe 10 sec)
Aus : stop Rampe
Nun ist das Licht aus und wenn ich lange drücke dauert es ca. 2 Sekunden bis das
Licht anfängt an zu gehen .... kann man das irgendwie verringern ?
Das nächste ist :
Min Beleuchtung = 8%
Max Beleuchtung = 40% mit brummen (die Led's brummen ab diesen Wert)
Max Beleuchtung = 50% (ab diesen Wert brummen sie nicht)
Was natürlich das Dimmen nicht wirklich effizient macht mit den Tastern.
Da der Wert bei 8 Starten muss und ab 40 ein Sprung auf 100% machen müsste.
Nur in dem Wert zwischen 8 und 40 ist ein dimmen möglich.
Was habe ich für Möglichkeiten?
MfG
#2 RE: Dimmen und Dimmkurve
Unter Ausgängen kannst du eine benutzerdefinierte Kennlinie eintragen. Etwas Fleißarbeit :)
Dinmor
#3 RE: Dimmen und Dimmkurve
Beitrag von Dinmor »
Bessere LEDs kaufen. Irgendwann wird es dich eh nerven, das man nicht richtig dimmen kann.
Die Ikea LEDs sollen ganz gut sein.
Dimmkurven anpassen geht natürlich auch, sieht dann aber nicht soo schön aus.
Sefina
#4 RE: Dimmen und Dimmkurve
Hi erstmal,
Also habe überalle die gleichen drin.
Das sind ca. 50 Stück und sie dimmen ja von 8 - 40 % sind 32 Dimmschritte.
Also bevor ich die tausche sollte schon größere Probleme auftreten.
Ich passe Heute mal die Dimmkurve an dann schaue ich weiter.
MfG
