Mein Kunde hat des öfteren das Problem das er auf seinem Iphone kein Internet hat. Hier mal die Frage ob es eine
möglichkeit gibt zu der Pushnachricht auch eine SMS oder Voicemail zu versenden, wenn z.B. die Alarmanlage ( im LCN ) angegangen ist.
Danke schon mal
Gruss Senti
Base und Nachrichten versenden
#2 RE: Base und Nachrichten versenden
Du kannst E-Mails versenden und die z.B. an einen SMS-Dienstleister schicken. Dabei sind die kostenlosen oft lausig schlecht, da sind die SMS schon mal Stunden unterwegs. Mehr weiß ich im Moment auch nicht.
#3 RE: Base und Nachrichten versenden
Schau doch mal auf die Seite http://www.smsout.de/. Dort kannst du per Script SMS versenden. Ist natürlich nicht kostenlos.
Alternative Dienste gibt es weitere im Netz. Kosten alle so ab 2ct/SMS. Oder du benutzt ein GSM-Gateway, welches entweder per Web, oder mit Kontakteingängen angesprochen wird.
MfG Carsten
MfG Carsten
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#4 RE: Base und Nachrichten versenden
Senti hat geschrieben:Mein Kunde hat des öfteren das Problem das er auf seinem Iphone kein Internet hat. Hier mal die Frage ob es eine
Hm, also kein Internet - aber SMS kann er empfangen? Wie geht das ohne mobile Daten (oder wie das Apple auch heißt) manuell abzuschalten? EDGE oder schlimmstenfalls GPRS ist bei _vorhandener_ vorhandener Mobilfunkverbindung unter welchen Umständen nicht da? Und ganz ohne Mobilfunkverbindung nützt ihm auch SMS nichts. BTW: welches Netz?
#5 RE: Base und Nachrichten versenden
Moin Thomas.
Bei mir (O2 + T-Mobile) ist es öfters so, dass, trotz vollem Empfang ich keine Internetverbindung habe. Telefonieren kann ich dann Normal, und auch SMS senden/empfangen. Internet kommt dann mesit nach ein paar Minuten wieder.
Wenn alle in einer Zelle jetzt Gleichzeitig ihre Mails abfragen, dann ist die Datenrate halt kurzzeitig im Keller. Für Telefonie wird Bandbreite reserviert, aber nicht fürs Internet.
MfG Carsten
MfG Carsten
#6 RE: Base und Nachrichten versenden
Danke Carsten für den Tipp :thumbup:
Habe gestern eine Seite gefunden wo es direkt vom jedem provieder eine Adresse gibt an die Du die Mail senden kannst.
Der Empfänger muss dies nur zulassen und dafür vorher eine SMS zum einschalten des Service senden.
Der ist kostenfrei und kann jederzeit wieder ausgeschaltet werden.
Gruss Frank
Gruss Frank
#7 RE: Base und Nachrichten versenden
LuckyLPA hat geschrieben:Moin Thomas.
Telekom und O2 nutzen wir z.B. in der Familie ebenso, dass die Datenrate u.a. trotz vorhandener Mobilfunkverbindung sinken kann, ist ohne Frage, aber im 1. Beitrag stand "Mein Kunde hat des öfteren das Problem das er auf seinem Iphone kein Internet hat. "Kein" Internet und "langsames" Internet sind allerdings zwei verschiedenen Sachen.
Du schreibst "Internet kommt dann mesit nach ein paar Minuten wieder" - dass es um zeitkritische Anwendungen ging, wo keine paar Minuten gewartet werden kann, hatte ich dem Kontext bisher leider nicht entnommen, Entschuldigung.
Übrigens kann auch die Zustellung von SMS um einige Minuten verzögert stattfinden, das sollte man in die zeitkritische Bewertung mit einbeziehen.
#8 RE: Base und Nachrichten versenden
Moin Thomas,
das Problem ist einfach das mein Kunde in einem Gebäude arbeitet wo er öfters kein I-Net hat und der SMS Empfang gerade mal so durch kommt.
Ausserdem hat er noch ein zweites Nokia Handy mit gleicher Nummer. Das hat einen besseren Empfang. Damit wäre das Problem gelöst.
#9 RE: Base und Nachrichten versenden
Keine Frage, wenn SMS die in diesem Fall bessere technische Lösung ist: dann nehmt SMS!
zum Thema mehrere Telefonen bzw. SIM mit der gleichen Nummer nur eine rein vorsorgliche Anmerkung:
Zumindest bei Telekom MultiSIM kann man immer nur eine SIM als SMS Empfänger deklarieren, eine Verteilung der gleichen SMS auf mehrere MultiSIM geht da nicht. Bei anderen Netzen weiß ich es nicht.
(euer Plan ist wahrscheinlich anders: ein Gerät E-Mail Empfang, das andere Gerät SMS Empfang, ist ok)
- Schon länger hier...
#10 RE: Base und Nachrichten versenden
da es zum Thema passt....
Gibt es keine Möglichkeit bei den Benachrichtigungen vom Base auf iPhone einen gesonderten oder lauteren Ton zu verwenden?
Der Standard Notification Ton ist einfach lausig und wird gerne von mir überhört.
Falls jemand eine Antwort kennt - vielen DANK!
