#1 24 VAC Netzteil Hutschiene
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 16:53
von mr_claus
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich meine Magnetventile angesteuert bekomme, die brauchen 24 VAC, ich finde einfach nichts.
#2 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 17:10
von tkropp001
#3 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 17:29
von mr_claus
Ich brauche mehrere davon, die Verteilung ist, sagen wir mal, übersichtlich
Das heißt ich suche nach einem kleineren Netzteil ...
Ich suche weiter
#4 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 17:38
von mr_claus
Ich hab gerade gemerkt, dass ich nur eines brauche, war ein Denkfehler, 24V in R8H rein und auch 24V wieder raus. Da war jetzt irgendwie der Wurm drin.
#5 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
von Dinmor
Kleiner wird es wohl nicht wirklich gehen, die meisten kleinen sind für DC.
Selbst bauen kommt nicht in frage?
#6 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 17:48
von Lutz
Sollte gehen. Wenn es um die Hunter Magnetventile geht, dann kannst du nur 3 von denen anschliessen. Da die einen Strom von 230mA benötigen. Zudem würde ich jedem Venitl eine Wurfsicherung spendieren.
#7 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 18:27
von mr_claus
Ich hab die
Dinger, brauchen 300mA, also könnte es wohl dieses
Netzteil werden.
#8 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Verfasst: Di 4. Aug 2015, 13:47
Moin Claus,
4-6 TE sind für solche Trafos normal. Beim Strom bin ich immer relativ schmerzfrei - du wirst wohl nie mehrere Ventile gleichzeitig öffnen, i.d.R. schafft die Pumpe es nicht mehr als einen Strang mit ausreichend Wasserdruck zu versorgen. Das Netzteil muss also max. 2 Ventile versorgen können.
#9 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Verfasst: Di 4. Aug 2015, 18:49
von mr_claus
Kommt drauf an, ich steuere damit Tröpfchenbewässerung und keine Rasensprenger, der Rasen bekommt kein Wasser, der setzt das sofort in Wachstum um und dies führt unweigerlich zu mehr Arbeit für mich beim Rasenmähen
Weil ich keine großen Wassermengen verbrauche können schon mehrere Ventile gleichzeitig geöffnet werden, aber ich verwende einfach einen größeren Trafo.
