Seite 1 von 3
#1 Suche Kurzdistanz BMI
Verfasst: So 11. Okt 2015, 11:04
von hocky
ich möchte gerne meinen grossen Touchscreen im Flur einschalten wenn jemand davor steht. (Und auch nur dann
In meine Crestron Bedienpanle ist das von Haus aus eingebaut, echt praktisch - das Panel im Flur ist aber Eigenbau.
Könnt Ihr mir da einen BMI empfehlen?
Ich brauch nur die Erkennungsmeldung, Rest mache ich dann per IPS.
VG, Hocky
#2 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Verfasst: So 11. Okt 2015, 11:45
Moin Thorsten,
ich habe bei mir einfach im (Telefon)Fach unter dem Touch einen BMI eingebaut.
Die 'mechanische' Begrenzung durch das Fach funzt dabei recht gut.
Beim BMI habe ich auch schon mal andere Linsen aufgesteckt, dann lässt sich die Reichweite ggf. auch verändern.
#3 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Verfasst: So 11. Okt 2015, 12:05
von obeis
Moin zusammen
Wie groß ist den dein Raum? Bei Uwe kenne ich die Örtlichkeiten.
Bei mir habe ich das für mein GT4D realiesiert. Es hängt um Flur. Mein Flur ist allerdings nur ca 2,5 x 3,5 m mit 4 Türen und einer Treppe. Da brauchte ich keine kurzdistanz. Der Standart BMI schaltet am Tag nur das Display und im dunklen zusätzlich noch das Licht.
Wenn alles gut läuft sieht man praktisch nie ein deaktiviertes Display obwohl es nur sehr selten an ist.
Ich würde mal nach Vorhangmeldern suchen. Eventuell auch einfach einen BMI mit einer Schlitzblende versehen (ja bastellösung) und direkt in der decke über dem Monitor montieren.
Was hast du für einen Touch eingebaut?
#4 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Verfasst: So 11. Okt 2015, 12:38
Na ja, ich kenne den Flur von Thorsten auch
- weiß allerdings nicht in welcher Ecke er den großen Touch jetzt montiert hat.
Wenn man den BMI mechanisch abschottet, ist das nichts anderes als ein 'Vorhangmelder'. Im Zweifel muss ich da dann auch mal mit der Hand 'winken'.
Es hat sich bei mir nicht bewährt, den 'normalen' BMI im Flur auch für den Touch zu nutzen. Da war er mir einfach noch zu oft eingeschaltet.
#5 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Verfasst: So 11. Okt 2015, 16:44
von hocky
Moin zusammen,
obeis hat geschrieben:Wenn alles gut läuft sieht man praktisch nie ein deaktiviertes Display obwohl es nur sehr selten an ist.
Das wäre mir schon zu oft (besonders mit zwei Kindern im Haus die permanent durch den Flur rennen;) ), deshalb suche ich nach einer extra Lösung für den Bildschirm.
Wenn es da was gäbe für kleines Geld (<LCN-BMI) dann würde ich sowas gerne nehmen, falls nicht wäre aber eine Bastellösung auf Basis desselben auch OK (der Flur wird eh noch gemacht).
Ist ein LG 23ET83V mit IPS Webfrontend. Ich hatte die da die letzte Zeit einen RasPi dran, der war aber doch zu langsam dafür und die Touchfunktion war nicht so schön wie unter Windoof - nun hängt wieder ein Mini-Atom-PC mit Win7 dran.
EDIT: Danke noch für den Suchbegriff "Vorhangmelder" - da gibt´s ja interessante Sachen die mir auch mein Problem "Bewegungsmeldung am Haus ohne dass mir alle 2 Minuten Kleingetier eine Fehlauslösung bringt" lösen helfen könnten.
#6 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Verfasst: So 11. Okt 2015, 17:28
von obeis
Deshalb die Frage nach der Größe des Flurs.
Bei mir ist man aus jeder Ecke des Flurs innerhalb von einem Schritt am Display.
Du suchst also eher eine Lösung die erst reagiert wenn die Hand schon fast am Bildschirm ist.
Irgendjemand hat mal mit analogen Napions gebastelt. Da war das Ausgangssignal abhängig von der Grösse des Objekts.
Da würde ich jetzt mal auf Lutz oder Thomas verweisen.
Alternative brauchte du so einen Sensor aus den Automatischen Wasserhähnen. Quasi eine reflexlichtschranke direkt unter dem Monitor.
#7 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Verfasst: So 11. Okt 2015, 18:17
Wie wäre es mit einem GT3L (sitzt bei mir auch noch seitlich am Schrank). Einfach "anpatschen" ...
Ein GT2B habe ich wohl ggf. auch noch irgendwo rum liegen - beide am I-Port, also verlängerbar über IY(st)Y.
#8 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Verfasst: So 11. Okt 2015, 20:23
von tolot27
Für dieses Problem gibt es technisch zwei Realisierungen, die oft verwendet werden:
- Helligkeitssensor. Wird dunkler, wenn man davor steht. Ist allerdings nicht so genau, da er permanent mit der Hintergrundhelligkeit abgeglichen werden muss.
- Näherungssensor (engl. proximity sensor)
Ein Näherungssensor wäre Mittel der Wahl. Diese gibt es z. B. von 3,5 cm bis 20 cm (near field) oder von z. B. 10 cm bis 80 cm. Natürlich gibt es auch welche bis 40 cm oder bis 150 cm. Ich glaube jedoch, dass für Dich bis 80 cm und eine Hysterese sinnvoll wären. Klar, das wäre eine Bastellösung...
Viele Grüße,
Mathias
#9 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Verfasst: So 11. Okt 2015, 21:17
von hocky
Moin Mathias,
das mit dem Näherungssensor klingt gut. Und ja, eine Reaktion bei so 80-100cm wäre gut bei der Bildschirmgrösse.
Hast Du einen Tipp wo ich da suchen muss? Hab nur was um die 20cm gesehen, so dicht wollte ich an den 23-Zöller nicht ran
Die Anforderung ist schon dass der Bildschirm allein durch Annäherung angeht - irgendwo draufpatschen oder mit der Hand rumfuchteln soll nicht nötig sein. Zu 80% schauen wir nur auf den Bildschirm um Informationen abzulesen, wirklich draufdrücken tun wir nicht so oft.
#10 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 07:14
von tolot27
hocky hat geschrieben:Moin Mathias,
Schau mal bei den folgenden Links:
Sharp-GP2Y0A02YK0F
Various proximity sensors - Arduino
Raspberry Pi distance measuring sensor with LCD output
Den Sharp-Sensor gibt es auch bis 150 cm. Und natürlich gibt es auch I²C-Versionen und von anderen Herstellern welche, die auf Ultraschall basieren.
Viele Grüße,
Mathias
