#1 Steuerung Lüftungsanlage
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 15:26
von Rabbitman
Hallo Zusammen, nachdem ich nun viel probiert, gelesen und googled habe, habe ich mich doch entschlossen, mir den einen oder anderen Rat von euch Profis zu holen und mich hier anzumelden.
Zum Hintergrund: Wir haben ein über 100 Jahre altes Haus zum Kfw70-Haus saniert, inkl. Wärmepumpe, kontrollierte Wohnraumlüftung und natürlich LCN.
Die Lüftungsanlage sollte ja nach einmaliger Programmierung ohne weitere Eingriffe laufen. Dennoch verfügt sie über einige Schaltstufen, welche die umgewälzte Luftmenge steuern.
Ziel ist jetzt den Drei-Stufen-Schalter (A oben rechts im Schaltplan) über LCN zu realisieren.
In grauer Vorzeit habe ich einmal Kommunikationselektroniker gelernt, woraufhin ich mir einbilde, noch ein wenig technisches Verständnis zu haben :P
Aber nach über 20 Jahren nicht mehr in der Praxis, tue ich mir anscheinend mit, für viele von Euch sicher simplen Fragen, sichtlich schwer.
Jetzt hoffe ich auf ein bisschen Verständnis und Unterstützung und würde mich echt freuen, wenn "Wir" mein Problemchen gelöst bekommen.
Klaus
#2 RE: Steuerung Lüftungsanlage
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 15:47
von Dinmor
Hallo :w00t:
Wird sich wohl am einfachsten mit einem Relaisblock realisieren lassen.
Je nach gewünschter Stufte, schaltet man potenzialfrei die entsprechnenden Kontakte/Relais ein oder aus..
#3 RE: Steuerung Lüftungsanlage
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 16:10
von eis-mann82
Hi Klaus,
wie Dinmor geschrieben hat einfach an Relaisblöcke und Programmieren.
Anschluss z.B. so:
Christian
#4 RE: Steuerung Lüftungsanlage
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 16:11
von eis-mann82
eis-mann82 hat geschrieben:Hi Klaus,
Anschluss z.B. so:
Christian
#5 RE: Steuerung Lüftungsanlage
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 16:22
Der Erfahrungswert sagt ...
... erstmal herzlich Willkommen, Klaus :D
Einmalposter
... und am Ende wird das mit den Relais auch funktionieren :w00t:
Nettes Gimmik am Rande: eine Feuchtemessung im Bad kann die Lüftung schalten (der 'Bus' kann das).
Bei der Programmierung geht das auch mit 2 Relais, die per Statuskommando verriegelt werden. Aber auch die Schaltung von Christian kann sinnvoll sein - je nach Bedarf.
#6 RE: Steuerung Lüftungsanlage
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 16:53
von Rabbitman
Wow :w00t:
Zunächst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gesehen, Verstanden, an die Stirn geschlagen.....hätte ich selbst drauf kommen können:D :D
@Uwe: Super Hinweis mit dem Badezimmer....wird in die weitere Planung aufgenommen.
#7 RE: Steuerung Lüftungsanlage
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 18:01
von etobi
Haj,
ich habe die gleiche Anlage von Tecalor und es bisher mit 3 Relais an einem R8H gelöst. Das klappt auch wunderbar. Aber der Tipp von Christian würde mir ein zusätzliches freies Relais bescheren, das ich gut gebrauchen kann. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin.
Also: Vielen Dank.
Tobias
#8 RE: Steuerung Lüftungsanlage
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 23:28
Hallo Klaus,
den Vorschlag von Uwe ernst nehmen, sieht dann so aus, wenn ich dusche:
Habe ich mir vor Jahren eingebaut, und steuere so eine Abluft direkt über der Duschkabine. (Nein, da passt kein LCN-EFS hin, da kommt eigene Sensorik am LCN rein.)
lg Thomas - Haus, Bj 1876, aber nicht Kfw70
