#1 Feuchtesensor LCN-EFS
Verfasst: So 21. Feb 2016, 16:01
von ligapower
Hallo.
Habe in meiner Wohung in jedem Zimmer (Küche, Bad, AZ, SZ, GZ, Waschraum) ein GBL mit zusätzlichem EFS verbaut.
Alle GBLs wurden an einer Wand, ca.30cm unterhalb der Decke, angebracht.
Nun mein Problem: Alle Feuchtigkeitswerte befinden sich im üblichen Rahmen. Nur im SZ habe ich immer erhöhte Werte (gefühlt)
Obwohl, täglich, ca. 15-30 Minuten gelüftet wird. Im SZ habe ich immer so ca. 70%.
Jemand eine Idee? GBL im SZ hängt an einer Aussenwand, Nordseite. Auch wenn ich alle Türen zwischen den Räumen offen lasse.
Wenn ich z.B. SZ und AZ lüfte (beide habe eine Aussenwand). Alle Fenster auf. 30 Minuten lang. Habe ich im AZ ca. 50% Luftfeuchtigkeit, und im SZ 63%. GBL im AZ hängt nicht an einer Aussenwand.
Gruss
Stefan
#2 RE: Feuchtesensor LCN-EFS
Verfasst: So 21. Feb 2016, 16:18
von oliwel
Die Aussenwand hat vermutlich eine niedrigere Oberflächentemperatur die dein Messwert entsprechend verfälscht. Der Sensor tut also was er soll, wenn dir die Werte nicht gefallen musst du Sie schön rechnen. Wenn du Zweifel am Sensor hast, tausche doch mal die beiden gegeneinander aus oder häng mal ein externes Messgerät zur Kontrolle daneben.
#3 RE: Feuchtesensor LCN-EFS
Verfasst: So 21. Feb 2016, 16:47
von ligapower
Danke. Werde mir ein Hygrometer zulegen um zu vergleichen.
Mich wundert es nur, in beiden Räumen befindet sich die gleiche Aussenluft, nach ca. 30 Minuten lüften.
Die Innentemperatur ist gleich.
Inwiefern beinflusst die Oberflächentemperatur der Wand den Luftfeuchtigkeitsmesswert?
Stefan
#4 RE: Feuchtesensor LCN-EFS
Verfasst: So 21. Feb 2016, 17:43
Oberflächentemperatur und Oberflächenfeuchte würde ich sagen, beeinflussen.
#5 RE: Feuchtesensor LCN-EFS
Verfasst: So 21. Feb 2016, 17:46
Und wie sieht es mit der absoluten Raumtemperatur aus? Du bekommst ja immer relative Feuchtigkeit angezeigt und nicht absolute Feuchtigkeit.
#6 RE: Feuchtesensor LCN-EFS
Verfasst: So 21. Feb 2016, 18:08
von ligapower
Raumtemperatur und Luftdruck sind im AZ und SZ gleich.
Das Raumvolumen annähernd auch. Also kann man es schon irgendwie
Vergleichen.
Stefan
#7 RE: Feuchtesensor LCN-EFS
Verfasst: So 21. Feb 2016, 20:30
von hocky
ich denke auch es liegt an der wahrscheinlich deutlich kühleren Außenwand im SZ (Wie ist denn die Dämmung?).
Die Feuchtigkeitssättigung ist dann bei der gleichen Luft größer als bei der wärmeren Luft im Rauminnern weil kältere Luft nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen kann wie wärme - siehe Hinweis von Beleuchtfix.
VG, Hocky
#8 RE: Feuchtesensor LCN-EFS
Verfasst: So 21. Feb 2016, 21:43
von ligapower
Verstehe ich leider nicht.
Die Wandinnentemperatur im SZ, an dem GBL 1 befestigt ist, mag gefühlt
kälter sein, als die Innenwandtemperatur im AZ, wo GBL 2 befestigt ist.
Aber. Beide Feuchtfühler befinden sich im inneren des Raumes,
Luftdruck, Raumtemperatur, Volumen gleich.
Oder .. Ich habe den Fühler nicht verbaut, ist der Fühler innerhalb der Wand?
Ich glaube nicht.
Da ist doch ein Rahmen, wo das GBL aufgesetzt wird.
Oder die Nähe der Innenwand zum Fühler, beinflusst die Messung.
Wie auch immer. Ich werde die Beiden mal gegeneinander tauschen,
und parallel einen Hygrometer aufstellen.
Danke für die Tips.
Stefan
#9 RE: Feuchtesensor LCN-EFS
Verfasst: So 21. Feb 2016, 22:00
von hocky
ligapower hat geschrieben:Die Wandinnentemperatur im SZ, an dem GBL 1 befestigt ist, mag gefühlt
Die ist sogar ganz sicher kälter, wahrscheinlich sogar nicht wenig.
Die Raumtemperatur doch eben nicht. Die mag in der Mitte des Raumes jeweils gleich sein, an der Oberfläche der Außenwand wo der GBL hängt aber eben nicht.
#10 RE: Feuchtesensor LCN-EFS
Verfasst: So 21. Feb 2016, 22:55
Nein, Raumtemp und Feuchte sind bestimmt anders (Innen- zur Aussenwand !)
Ich habe viele Versuche gemacht, und die Werte wandern gewaltig, je nach Testwand im Raum.
Schlafzimmer hat die höchste Luftfeuchtigkeit auf zu nehmen (Atem in der Nacht), dadurch wird Feuchtigkeit in der Wand gespeichert, und beim "richtigem Lüften abgegeben (beim falschen lüften holt man sich die Pest ins Haus, Vergleich der "absoluten Feuchtigkeit" innen und aussen !)
Das geht leider nicht mit LCN direkt, da die Werte berechtet werden müssen. Ich habe da einige Versucht, und konnte es mit IPS Skripten lösen, was ich auch in Messwerten belegen konnte.
Egal ob LCN-EFS oder ein anderer Sensor an der Wand hängt, du musst an der gleichen Stelle ! die Werte mit einem andern Sonsor messen und die Toleranz der Messegeräte(Module) berücksichtigen, dann wird da ein Schuh raus.
