#1 Garagentor auf einem (konventionellen) Taster
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 16:49
von patrick83
ich habe in der Garage einen konventionellen Taster vorgesehen, welcher das Garagentor öffnen und schließen können soll.
Nun die Frage, ob so etwas möglich ist.
Folgende Konfig liegt vor:
- Modul M6 Relais 7 Relaistimer 240ms -> das Tor öffnet
- Modul M6 Relais 8 Relaistimer 240ms -> das Tor schließt.
Potentiell angedachter Weg:
- es werden beide Aktionen auf den Taster gelegt. Bevor die Aktion ausgeführt wird, wird noch der Zustand des Tores abgefragt und dann das entsprechende Relais 7 oder 8 für 500ms gesperrt.
Oder gibt es hier einfachere Modelle?
Patrick
#2 Re: Garagentor auf einem (konventionellen) Taster
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 17:36
Verstehe ich das richtig, dass du mit diesen beiden Relais jeweils nur den Kontakt für die Steuerung auslöst?
Ich würde mit dem Statuskommando der Relais sofort die Tastensperre setzen/löschen, wenn du noch Endlagenkontakte hast von diesen dann auch die Sperren nachführen lassen. Ich vermute, dass das Tor auch noch extern über einen Funksender gesteuert werden kann. und damit die Position des Tors nicht automatisch der letzten Aktion über die Relais 7/8 entspricht.
Überlege mal noch folgende Situationen.
  • Willst du das Tor anhalten können?
  • Was soll passieren, wenn das Tor sich bewegt
#3 Re: Garagentor auf einem (konventionellen) Taster
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 18:31
von patrick83
danke für deine Antwort.
Ja, Funksender sind ebenfalls im Einsatz und ja, ich löse mit den beiden Relais jeweils auf und zu aus. Ich bin aber auch noch gerade dabei, den Status über die UAP1 und BU4L ins LCN einzubinden - vielleicht legt der Osterhase mir ja die Lösung ins Nest ;-).
Wenn ich den Status also kenne, könnte ich entsprechend beim Betätigen der Taste das nicht zu nutzende Relais sperren.
Was ich will:
- Tor öffnen oder schließen (ob es sich bewegt ist mir aktuell egal)
#4 Re: Garagentor auf einem (konventionellen) Taster
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 18:50
Ich würde die Tastensperre immer sofort passend zum letzten Ereignis setzen und nicht beim Schalten die Abfrage durchführen. Also immer
------01 oder ------10
