#1 Elektrokabel in Wandhohlraum verlegen
Verfasst: So 17. Apr 2016, 18:21
von hocky
ich renoviere derzeit ein Dachgeschoß-Zimmer. Dieser Bereich des Hauses wurde seinerzeit an den Bestandsbau angebaut. Deshalb ist die Innenwand des Zimmers zum Rest des Hauses eine zweischalige Kalksandstein-Wand mit Luftraum zwischen den beiden Steinschichten (die alte Außenwand).
Spricht etwas dagegen in diesem Zwischenraum Elektrokabel zu verlegen?
LG, Hocky
#2 Re: Elektrokabel in Wandhohlraum verlegen
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 17:50
von Heino
Kommt drauf an. ob nur auf den Fussboden oder von oben nach unten.
Wenn von oben nach unten dann müsstest du es fachgerecht befestigen und nicht einfach hängen lassen...
Wichtig wäre das du luftdichte uP Dosen verwendest nicht das es dann durch die Dosen zieht.
#3 Re: Elektrokabel in Wandhohlraum verlegen
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 19:10
von hocky
Tjoa, sowohl als auch. Wäre z.B. die Verkabelung für eine Schaltstelle an der Tür. Also von ca. 1.2m runter auf den Boden und dann auf dem Boden in der Wand lang. Nur die 1.2m bis zum Boden kann ich natürlich nicht befestigen, so dünn bin ich nicht das ich in den Hohlraum krabbeln könnte. ;)
Warum sollte es da ziehen? Dose und Kabel werden ganz normal eingeputzt.
#4 Re: Elektrokabel in Wandhohlraum verlegen
Verfasst: Mi 20. Apr 2016, 17:01
von Heino
1,2m geht schon.Wobei das eine ungewöhnliche Höhe ist für nen Schalter.
Naja wenn ich Luftschicht höre bin ich davon ausgegangen das da Luft drin ist und ggf. zirkuliert da ich nicht denke das diese 100% von allen getrennt ist. Daher die winddichten Dosen.
Was ich nicht verstehe warum muss das Kabel eingeputzt werden?
Dacht du setzt die Dosen und bohrst dann durch diese durch...
#5 Re: Elektrokabel in Wandhohlraum verlegen
Verfasst: Mi 20. Apr 2016, 20:41
von hocky
Das klingt ja schon mal gut. :thumbup: Kann auch 1.1m sein. Ich habe unsere Schalter alle in bisschen höher gesetzt, finden wir bequemer.
Ich mach das immer umgekehrt: erst die Kabel ziehen, dann die Dosen draufsetzen. Insofern kommt das Kabel schon von hinten in der Dose an, darauf wird dann eben die Dose in´s Gipsbett gesetzt und dann alles übergeputzt. Das meinte ich mit "einputzen".
