#1 Unterschied LCN HL4 - ASM Syncrotec LED Modul
Verfasst: Mo 19. Sep 2016, 13:12
von MarcelL
worin liegt eigentlich der Unterschied in den beiden LED Modulen. Beide werde doch genutzt um RGB LEDs (Strpes) anzusteuern oder verstehe ich das falsch.
#2 Re: Unterschied LCN HL4 - ASM Syncrotec LED Modul
Verfasst: Mo 19. Sep 2016, 16:08
Moin Marcel,
LCN hat die Technik von Syncrotec übernommen ...
M.W. fehlt dem LCN-HL4 nur der Erweiterungsport (es gibt bei LCN auch keine Erweiterungsmodule), so dass pro 60W Leistung auch immer ein neues (mind.) SHS 'fällig' wird.
#3 Re: Unterschied LCN HL4 - ASM Syncrotec LED Modul
Verfasst: Mo 19. Sep 2016, 18:40
von MarcelL
AAAh hab mir sowas schon gedacht, da das HL4 ja meines Wissens nach noch nicht so ewig lange auf dem Markt ist.
Im Infoblatt des HL4 steht ja das bis zu vier Lichtkreise angesteuert werden. Wenn eine RGB Strip angeschlossen ist, trifft dies aber nicht zu oder ein zweiter LED Strip ist immer parallel an?
#4 Re: Unterschied LCN HL4 - ASM Syncrotec LED Modul
Verfasst: Mo 19. Sep 2016, 19:11
Je nachdem, welches Farbmodell man eingestellt hat, kann das HL4 (wie auch das "alte" HU von syncrotec) bis zu 4 Kanäle dimmen. Das könnten auch 4 weiße sein - i.d.R. ist das dann aber RGBW.
Wenn nur ein Stripe mit RGB angeschlossen ist, bliebe also ein Ausgang für einen W-Stripe über. Wenn die Gesamtleistung reicht, geht auch das.
#5 Re: Unterschied LCN HL4 - ASM Syncrotec LED Modul
Verfasst: Mo 19. Sep 2016, 21:35
von Nils
beim HL4 ist außerdem die Leistung kleiner, die Tasteneingänge fehlen und die Feinsicherung wurde eingespart. Sonst sind die Teile identisch und auch vom LCN-Modul nicht zu unterscheiden.
#6 Re: Unterschied LCN HL4 - ASM Syncrotec LED Modul
Verfasst: Mi 11. Jan 2017, 21:22
von MarcelL
Ich benutze einfach mal den Thread. Ist zwar schon älter, aber passt zur Diskussion davor.
Mein Plan ist folgender: Ich würde gerne für indirekte und Stimmungsbeleuchtung Strips an der Decke verlegen (hinter LED Stuck Leisten). Der Raum hat ca. 25 lfdm. Es sind 3 Einspeisungen a NYM 5x2,5^2 vorhanden, die zur UV gehen. Zwei Zuleitungen mit ca. 5m die andere mit ca. 8m.
Da die Beleuchtung auch für indirektes, helles Licht gedacht ist, habe ich gedacht ich besorge mir Streifen mit 15-20W/m in RGBWW. Dazu nun meine Frage: Das HL4 kann am Ausgang max. 5A bereitstellen, das würde bei meinem 25m allerdings 0,2A/m bedeuten bei 24V wären das demnach 4,8W/m. Diese Strips gibt es zwar, aber ich denke diese sind mir nicht hell genug.
Was wäre nun eine clevere Lösung? Hinter die HL4 Ausgänge noch weitere LED Treiber schalten? Oder vielleicht garnicht das HL4 nutzen sondern eher eine Lösung mit 0-10V Ausgängen und anderen Treibern?
Danke für Feedback und Vorschläge
#7 Re: Unterschied LCN HL4 - ASM Syncrotec LED Modul
Verfasst: Mi 11. Jan 2017, 21:55
von Nils
Oder du nimmst den Sycrotec-Controller und bleibst bei einer Komponente ;)
#8 Re: Unterschied LCN HL4 - ASM Syncrotec LED Modul
Verfasst: Mi 11. Jan 2017, 21:56
also die 60W vom HL4 sind da schon ein 'Handycap' - ohne zusätzliche Treiber (oder auch "gleich was vernünftiges") wirst du deine gewünschte Leistung nicht betreiben können.
Warte einfach noch mal die Tipps der Beleuchtungsspezialisten ab ;)
#9 Re: Unterschied LCN HL4 - ASM Syncrotec LED Modul
Verfasst: Mi 11. Jan 2017, 23:33
von hocky
wie wäre es denn wenn Du nur die Farben (RGB) über das HL4 betreibst und die beiden W separat?
Ich denke für ein "bisschen bunt" könnten die 60W reichen, für hell wirst Du ja wahrscheinlich eh Weißlicht nehmen.
Ich habe gerade diese hier verbaut: https://www.eldoled.com/led-drivers/lin ... s/dc-211d/. Fettes Netzteil dran, dazu ein A1OR am UPP-Ausgang, das ganze zwei Mal für warmweiß und kaltweiß.
#10 Re: Unterschied LCN HL4 - ASM Syncrotec LED Modul
Verfasst: Mi 11. Jan 2017, 23:55
von Thomas.Einzel
Wenn man kein 2 HL4 einsetzen möchte (was die Möglichkeiten der Lichtstimmungen deutlich erhöht) kann man mal nach
https://www.google.de/#q=led+rgbw+leisten+24v schauen, mit 24V hat man mit einem HL4 120W (5A je HL4 hilt für alle Kanäle in Summe, egal mit welcher Aufteilung). 120W LED Beleuchtung reichen nach meiner Meinung und Erfahrung für ca. 50m² Wohnzimmer aus.
Ich beleuchte meines für weiße LED mit 6 HL4 Kanälen und ca. 110W. Das ist deutlich heller als früher mit 240W MR16.
Ich empfehle einen Vorort-Feldversuch mit 5m LED Streifen der eigenen Wahl. Die Ergebnisse kann man dann auf das gewünschte Maß extrapolieren.
Mit "Boostern" wie https://www.amazon.de/XKTTSUEERCRR-Ampl ... B017NHKHUA habe ich auch keine Erfahrung, zwar hier schon mal danach gefragt, aber damals hatte das offenbar auch noch keiner probiert. Bräuchte ich ich die Leistung, würde ich es einfach probieren und dauertesten, 16€ sind ja kalkulierbar.
