ich laboriere hier schon seit längerem an einem Problem in unserem Flur.
UPP (FW 17070A) mit Leuchten an beiden Ausgängen und einem TS und einem BMI am I-Port.
TS und BMI über ein IV mit dem Modul verbunden.
Der BMI schaltet die Deckenleuchte im Flur, der TS meldet die Temperatur wurde aber bisher nicht weiter ausgewertet.
Dies lief so auch eine ganze Zeit problemlos.
Die letzte Zeit funktionierte aber der BMI nicht richtig, dies merkt man ja recht schnell weil das Licht nicht angeht.
Auffällig war aber dass sich das Licht an beiden Ausgängen dann auch nicht mehr schalten ließ. Nach Modul-Reset ging es immer kurz.
Zum Testen habe ich den BMI mal abgeklemmt, nach kurzer Zeit "hing" das Modul aber wieder.
Im Bus-Monitor sah ich nun auch die Meldung "!!! Sensor defekt !!!". Es wurde auch keine sinnvolle Temperatur gemeldet. Kann sein dass dies schon länger so war, mir ist es halt nie aufgefallen weil ich mit der Temperatur bisher halt nix gemacht habe.
Da nun ja nur noch der TS als Sensor am Modul hing, hab ich diesen nun ausgetauscht. Das Modul meldet aber weiterhin "Sensor defekt". (mit einem dritte TS ebenso)
Kann es sein dass das Modul einen Hau hat?
VG, Hocky
