#1 Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
Verfasst: Mi 18. Jan 2017, 11:13
von joem
Ich habe das Problem, dass ich scheinbar keine Kommandos aus der GVS an die Instar-Webcam schicken kann.
Wenn ich die Kommandos in der Adresszeile im Browser eintrage funktioniert es.
z.B. Instar Kommando "/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getioattr".
Ich habe ein Makro angelegt, was das Kommando an die Kamera schicken soll.
Laut Hotline LCN gibt es auch keine Log-Datei , in der der Befehl geloggt wird.
Habe das Gefühl sobald man mehr mit der GVS machen will wie Licht an/aus steht man vor großen Problemen.
Wie kann ich den Fehler finden?
Hat jemand die gleichen Probleme?
#2 Re: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
Verfasst: Mi 18. Jan 2017, 20:14
von LuckyLPA
WIE sendest du das Kommando?
Ich muss mein Kommando z.B. per externer Verbindung so absetzen.
Und dieses Kommando wird auch im Protokoll angezeigt...
PS:
Wenn du wüsstest, was ich mit der GVS alles mache... B) :lol:
#3 Re: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
Verfasst: Do 19. Jan 2017, 10:00
von Sven
Das ist wohl nur der "Elite" vorbehalten. Der Normalverbraucher wird von Issendorff nicht so gut mit Infos versorgt. Und die Infos was die GVS alles kann werden leider nicht veröffentlicht.. :thumbdown: :thumbdown:
#4 Re: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
Verfasst: Do 19. Jan 2017, 17:07
von LuckyLPA
Moin...
:confused: Also ALLES, was ich mit der GVS mache ist öffentlich Verfügbar... Da is nix Geheim. Man muss sich natürlich, wie mit jeder Software hinsetzen und genau lesen...
#5 Re: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
Verfasst: So 22. Jan 2017, 12:10
von joem
1. Wo gibt es eine detaillierte Anleitung?
2. Bei der GVS gibt es scheinbar kein Log. Zumindest nichts was wirklich was bringt.
3. Wo kann ich nachvollziehen was die GVS macht, wenn ich ein Makro ausführe? Die Hotline meinte es gibt keine Möglichkeiten. konnte ein Backup senden.
Würde die Fehler aber gerne selbst finden.
4. Ich denke ich beschäftige mich schon viel mit der GVS.habe beruflich viel mit Unix und ausführbaren scripten zu tun.da gibt es immer Log Dateien um nachzuvollziehen was das Script macht. Bei der GVS gibt es nix. Wie soll den da ein Elektriker einen Fehler beim Kunden finden?
:thumbdown:
#6 Re: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
Verfasst: Di 24. Jan 2017, 13:00
von LuckyLPA
1. es gibt in der GVS eine ziemlich gute Hilfe. Erreichbar über das ? im Adminfenster.
2. Was meinst du mit "Log"? Es gibt die Protokolle, wo z.B. die Benutzeraktionen, Ereignisse, Uhrauslösungen usw. aufgeführt sind.
3. Wenn du z.B. eine Mail per Makro versendest, siehst du dies im GVS-Protokoll. Dort erscheint dann zuerst das Makro und direkt dahinter die Meldung, ob die Mail versand wurde, oder eben nicht. Allerdings steht NICHT da, ob das Mailkommando aus dem Makro kam.
4. du kannst doch nachvollziehen, wenn es Probleme gibt, ob alle Kommandos im Bus ankommen ... über die Pro. Die hat einen Busmonitor, der sowas aufzeichnen kann.
#7 Re: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
Verfasst: Di 24. Jan 2017, 21:24
von Sven
@ Carsten:
Es gab mehrere Treads im Forum über GVS Steuerungen die nicht Standard sind. Ich habe dort unter anderen auch meine Steuerung für Dreamboxen mitgeteilt, weil das für alle die GVS interessant macht.
Wenn du mehr weißt, wäre es schon toll, das auch anderen Usern mitzuteilen. :lol:
Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen.
Wenn du das nicht möchtest, verkaufe doch dein Wissen B) B)
Grüße Sven, der sein wissen gern weiter gibt, wenn er dadurch anderen Forumsmitgliedern helfen kann...
#8 Re: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
Verfasst: Mi 25. Jan 2017, 07:56
von LuckyLPA
Moin Sven
Dem Kunden verkaufe ich gerne mein Wissen, aber hier im Forum bin und bleibe ich Kostenlos :lol:
Das Problem ist, dass es einfach zu viele eigenständige Systeme gibt auf die die GVS zugreifen könnte... Bei den Kameras z.b. hat fast jeder Hersteler eine eigene Syntax für seine Befehle.
Wie ich diese Befehle absetzte, bzw. empfange ist, wie ich finde in der GVS-Hilfe sehr gut beschrieben. Ich wüsste nicht, was ich da an geheimen Wissen haben sollte.
#9 Re: Kommunikation zwischen GVS und INSTAR 5907HD Kamera
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 00:28
von Sven
Ja Carsten, da geb ich dir recht. Aber dafür gibst du ja auch nur das nötigste Preis :lol:
Wir haben durch viel Arbeit auch einiges rausgefunden, was die GVS kann. Ich würde behaupten, alle IP gesteuerten Geräte können durch die GVS gesteuert werden, WENN die Netzwerkbefehle bekannt sind. Nur haben Wir noch nicht raus bekommen, ob es dazu auch eine Rückmeldung gibt. Somit ist das nur eine "one way" Lösung.
