Rollladen Taste zentral aus geht nicht, zwei mal drücken
mayrst
#1 Rollladen Taste zentral aus geht nicht, zwei mal drücken
Beitragvon mayrst » Fr 10. Feb 2017, 22:15
da ich gerade im Flow bin :thumbup: gleich ne Frage hinter her.
Ich habe nun Rollladen über R8H angesteuert.
hier habe ich z.B. Rollo A, B, C, D
am GT10 möchte ich nun eine Zentral aus Funktion
Habe für Ziel A
kurz - Motor Runter
lang - Motor Hoch
Ziel B
kurz - Motor Runter
lang - Motor Hoch
Ziel C und D genauso,
jetzt drücke ich kurz, alle Rollo´s fahren runter nur Ziel B nicht, dann drücke ich gleich noch einmal kurz und B startet nach, die anderen fahren weiter.
Bei lang kommt B direkt wieder mit.
was kann man da machen?
Danke
Steffen
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 Re: Rollladen Taste zentral aus geht nicht, zwei mal drücken
Beitragvon LuckyLPA » Fr 10. Feb 2017, 22:25
Warum startest du nicht alle Rollläden mit einem Befehl? Module können nur eine bestimmte Anzahl von Telegrammen/Sekunde verarbeiten. Wenn du also 4 unterschiedliche Befehle in so kurzer Folge (fast Zeitgleich) schickst, kann schonmal einer Untergehen...
#3 Re: Rollladen Taste zentral aus geht nicht, zwei mal drücken
Beitragvon Uwe » Fr 10. Feb 2017, 22:36
In wie vielen R8H sind deine Ziele?
An einen kannst du das auch alles mit einem Kommando auslösen. Wenn die Kommados sonst in zu schneller Folge kommen, kann auch mal eins nicht gehen ...
- huch, da hat Carsten schneller getippt B)
mayrst
#4 Re: Rollladen Taste zentral aus geht nicht, zwei mal drücken
Beitragvon mayrst » Fr 10. Feb 2017, 23:02
hi,
also es sind 14 Rollläden und die sind in 4 R8H verteilt.
dachte kurz ist ein Befehl, gebe diese halt an verschiedene Ziele,
wie würdet Ihr das sonst machen?
#5 Re: Rollladen Taste zentral aus geht nicht, zwei mal drücken
Beitragvon Uwe » Fr 10. Feb 2017, 23:06
Die 4 R8H in eine Gruppe und 1 (ein) Kommando an die Gruppe schicken ;)
Danksagung erhalten: 4 Mal
#6 Re: Rollladen Taste zentral aus geht nicht, zwei mal drücken
Beitragvon oliwel » Sa 11. Feb 2017, 08:53
und falls die Rollos zu ungleichmässig auf den R8H verteilt sind nimm dir eine Hilfstaste IM Modul wo das R8H dran hängt. Ich hab das hier für "Zentral Aus" gemacht, die Idee geht aber auch mit Rollos: Suche dir eine Taste die in allen 4 SH Modulen unbelegt ist, z.B. "A8", definere auf A8-lang alle Motoren die du runterfahren willst, auf A8 kurz den passenden Hoch Befehl und dann sendest du als "Zentral Hoch" nur noch ein Gruppenkommando "A8-kurz" an alle. Wenn du mehr als eine Gruppe hast, nimm weitere Tasten.
Da die Tasten-"Weiterleitung" im Modul passiert muss die nicht über den Bus und funktioniert im Modul normalerweise zuverlässig(er).
Zweite Option: Die Hälfte der Rollos auf eine zweite Taste legen und mit "Sende Taste verzögert" nach ein paar Sekunden nachschicken.
mayrst
#7 Re: Rollladen Taste zentral aus geht nicht, zwei mal drücken
Beitragvon mayrst » So 12. Feb 2017, 12:34
Mega, danke Leute, langsam komm ich rein;-) :thumbup:
Zurück zu „Programmierfragen“
