ich habe an einen HU ein B8H an den P-Anschluss angeschlossen. In meiner Software 4.70 (Update auf Pro kommt noch) sehe ich unter Modul ändern-Sensor/Aktor-P-Anschluss keinen Eintrag "8-fach Binärsensor", so wie es in meinen Unterlagen zu ersehen ist. Dort taucht nur folgendes auf:
-P-Anschluß frei-
REL Normalbetrieb (kein Roll)
Rolladen 1-8, 1-4 mit Posüberw.
REL8, Motor/Rolladenbetrieb
REL8, Rolladen an Relais 1...4
REL8. Rolladen an Relais 5..8
Rolladen an 1-4, Pos. überwach.
Wo kann ich meinen 8-fach Binärsensor einstellen.
Bin ich wirklich zu blöde?
LG
Thim
Software zeigt keinen 8 fach Binärsensor an
#2 RE: Software zeigt keinen 8 fach Binärsensor an
Hallo Thim,
[zitat]In meiner Software 4.70 [...] sehe ich unter Modul ändern-Sensor/Aktor-P-Anschluss keinen Eintrag "8-fach Binärsensor"[/zitat]
Der aktuelle Softwarestand der LCN-P ist 5.08 (März 2005) und kann von der LCN-Homepage downgeloadet werden. Die 4.70 ist sehr alt. Vielleicht liegt es daran?
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
#3 RE: Software zeigt keinen 8 fach Binärsensor an
Hallo Thim,
wenn du ein aktuelles HU hast ... braucht das eine aktuelle LCN-P, sonst ... geht nicht
Die 4.70 ist auch für mich "so alt", das ich nicht mehr sagen kann, was die konnte.
BTW: lt. Hotline soll "in Kürze" ein Update folgen, das alle Funktionen der neuen "10er"-Serie unterstützt.
[zitat]Bin ich wirklich zu blöde?[/zitat]
... zum kostenlosen Update :-O :-O :-O (?)
#4 RE: Software zeigt keinen 8 fach Binärsensor an
Ich bin es bald Leid. Ich schmeiß den Klump in den Müll.
Sorry, aber nun habe ich die neuste LCN-P Software installiert, aber es ändert sich nichts daran, dass ich nur das oben beschriebene Bild unter Sensor/Aktor - P-Anschluss bekomme und nicht das, wie es in meinen Schulungsunterlagen steht:
-P-Anschluss Frei-
Strichkode Empfänger / BDE-Netz
8-fach Binärsensor
8-fach Lastrelais (250V/16A)
Habe den Binärsensor doch richtig angeschlossen. Nur die Verbindung über den P-Anschluss am SH und die Nullleiter angeschlossen.
Ich habe jetzt auf dem B8H den Dämmerungsschalter aufgelegt. Die zuständige LED leuchtet auch bei ausgelöstem Dämmerungsschalter am B8H.
Nur wie frage ich jetzt diesen ab. Wo stelle ich was ein, um einen Ausgang am SH mit dieser Abhängigkeit zu steuern.
Ich habe 2000 einige kleine Sachen mit LCN gemacht. So alt sind auch die Module. Ich wollte jetzt endlich noch mehr automatisieren.
Gut, es sind jetzt 6 Jahre vergangen, wo ich am LCN gespielt habe. Ist bestimmt einiges in meinem Hirn ins Nirvana gespült worden.
Und ich werde immer leicht ungeduldig, wenn etwas nicht funktioniert und ich nicht nachvollziehen kann, woran es liegt.
Wenn ich ein Programm schreibe und es hat Macken, dann schaue ich mir den Code und meine Logik an und kann den Fehler finden.
Aber hier geht es nicht und das macht mich mürrisch. So.
Was machen wir nun mit mir?
LG
Thim
-P-Anschluss Frei-
8-fach Binärsensor
LG
Thim
#5 RE: Software zeigt keinen 8 fach Binärsensor an
Sorry, aber was willst du denn einstellen?
Der Binärsensor wird doch eigentlich automatisch erkannt und wirkt auf die B-Tabelle.
Damit der Ausgang gesteuert wird müsstest du nur die entsprechende B-Taste programmieren.
Wenn der Tipp nicht reicht schick mir mal eine PM mit deiner Telefonnummer. Dann starte ich mal meine lcnp und wir suchen gemeinsam
#6 RE: Software zeigt keinen 8 fach Binärsensor an
Hallo Thim,
deine Schulungsunterlagen ... sind uralt (den Strichcodeempfänger gibt es seit Jahren nicht mehr auf der Liste).
Bei alten Modulen (ich habe noch 08xx) kannst du am P-Anschluß (Sensor/Aktor) auswählen: Relais ODER Binärsensor. Wenn die LCNP das nicht "anbietet", wird der Binärsensor automatisch erkannt und du programmierst einfach die entsprechenden Tasten auf Tabelle B (immer lang für "ein", kurz für "aus").
Den automatisch erkannten B8 zeigt er dir in der Modul-Info (F5/F6) an.
IMO alles etwas "umständlich" mit der P ... aber es geht
[zitat]Was machen wir nun mit mir?[/zitat]
Wir schwatzen dir das Pro-Update auf :-O
(... obwohl die P schon ihre Vorteile hat)
Windoof ist da einfacher ... Fenster auf - und raus damit :-O :-O :-O
Mit einer Streicheleinheit grüßt
#7 RE: Software zeigt keinen 8 fach Binärsensor an
OK, da ihr mir wieder etwas Mut macht, werde ich nicht aufgeben und es noch einmal versuchen.
Ralf, danke für Dein Angebot. Wenn ich wirklich nicht klar komme, nehme ich es gerne an.
Und Uwe, ich werde mir auch das PRO besorgen. Die DOS-Zeit, so schön, und vor allen Dingen so schlank sie auch war, ist vorbei.
Danke für eure Streicheleinheiten.
Thim, der sein Lachen wieder gefunden hat.
#8 RE: Software zeigt keinen 8 fach Binärsensor an
Ich habe mir zum ausprobieren und ueben mit dem Musterkoffer auch ein B8L bestellt.
Beides ist letzte Woche angekommen.
Gelieferte Software ist die Pro in der aktuellen Version.
Zunaechst habe ich mit der Musterkoffergrundschaltung experimentiert. Das war problemlos.
Gestern habe ich dann den B8L an das SH+ aus dem Musterkoffer angeschlossen (Anschlussvariante: Interne Versorgung). Im Eigenschaftsfenster der Pro sehe ich fuer das SH+ lediglich den Eintrag: "Kein Binaermodul angeschlossen".
Bisherige Versuche eine Erkennung zu erreichen (Module neu auslesen) blieben erfolglos.
Hat jemand einen Tipp? Muss ich noch auf irgendeinen Knopf druecken, ein Haeckchen setzen, dreimal bei Vollmond um den Tisch tanzen
Dirk - der sich schon darauf gefreut hatte seiner Frau die Anbinbdung der Merten Rauchmelder ans LCN zu praesentieren
#9 RE: Software zeigt keinen 8 fach Binärsensor an
Moin Dirk,
wenn du in den Moduleigenschaften oben links auf "Aktualisieren" klicks, sollte am P-Port "Binärsensor angeschlossen" stehen.
Einzige Ausnahme: wenn vorher ein B3I, BMI am I-Port war (was beim Probieren ja schnell mal geht), dann mag das Modul nicht mehr erkennen. Du musst es komplett löschen und neu programmieren (nicht per Drag&Drop aus den Vorlagen!).
Dreimal bei Vollmond um den Tisch tanzen sollte auch gehen :-O
rauchende Grüße
rauchende Grüße
#10 RE: Software zeigt keinen 8 fach Binärsensor an
Danke fuer die Tipps Uwe.
War leider nicht von Erfolg gekroent.
Habe das Projekt insgesamt geloescht (SH+ und UPP) und komplett neu aufgesetzt (inkl. Namens- und Kommentarvergabe).
Trotzdem wird der B8L nicht erkannt.
Als naechstes habe ich dann die P-Portverbindung ausgetauscht.
Ich hatte auch noch ein R8H bestellt.
Dieses funktioniert am SH+. Dessen P-Portkabel habe ich dann verwendet.
Weiterhin keine Erkennung des Binaersensors.
Dr B8L verfuegt so wie ich das sehe auch ueber Zustandlaempchen so wie der R8H, oder? Diese zeigen beim B8L ebenfalls keine Reaktion.
An den Klemmen fuer die interne Versorgung liegen laut Messgeraet 230V an.
Noch jemand einen Einfall, sonst muss ich halt morgen mal die Hotline anrufen.
Dirk
Dirk
