um meinen Energiezähler auszuwerten, suche ich nach einem passenden Lesekopf, den ich dann per BU4L auswerten kann.
Es ist ein eHZ-I der Firma emH eingebaut. Besser gesagt zwei, weil noch eine Wärmepumpe vorhanden ist...
Man kann anscheinend sogar mehr mit dem Teil machen als nur die Impulse auszuwerten über SML oder so. Allerdings glaube ich nicht das das interessant ist.
Also die Frage, wie habt ihr eure Zähler ans LCN angebunden?
BU4L S0 Schnittstelle auswerten
#2 Re: BU4L S0 Schnittstelle auswerten
Hallo MarcelL,
meinen Hauptzähler des EVU, der keine eingebaute galvanische SO Schnittstelle hat, habe ich über eine kleine Schaltung und einen Fototransistor mit einem LCN-IV Model (betrieben als Impulszähler) eingebunden.
Am Zähler ist eine IR-Sendediode, die mit 10.000 Impulsen/kWh sendet. Da klebt mein Fototransistor vor und macht über die Schaltung (5V Versorgung erforderlich) ein SO Signal draus. Vielleicht geht das auch einfacher, aber ich hatte ohne die Schaltung negative Erfahrungen mit Umgebungslicht und/ oder die richtige Position/Stellung des Lesekopfs zu finden.
Ein kleines Script im DOMIQ/Base wertet die Überläufe des IV aus und rechnet in kWh um. Zählerstände schreibe ich im Base regelmäßig mit und versende sie ab und an per Mail an mich. Über "TIMER" kann man dann auch Tageszähler, Monatszähler etc. bauen.
Einen kostengünstigen Zwischenzähler von Eltako mit bereits vorhandener SO Schnittstelle, an dem nur die Wärmepumpe hängt, werte ich über einen BU4L direkt, also verdrahtet aus. Da kann man sich dann z.B. die aktuelle Heiz-/Kühl-Leistung der Wärmepumpe anschauen.
Xtof
Xtof
#3 Re: BU4L S0 Schnittstelle auswerten
Am einfachsten ist einen Zähler hinter zu setzen (digital mit S0) und diesen per BU4L auszuwerten.
Die Energieanbieter möchten nicht, das an Ihrem Zähler irgendwas angeschlossen wird.
#4 Re: BU4L S0 Schnittstelle auswerten
Nee, Sven, das ist nicht wahr.
Wie geschrieben wird nichts an den Zähler "angeschlossen", sondern über einen Luftspalt optisch und unidirektional eine ohnehin vor sich hin impulsende LED "beobachtet". Der Zähler wird weder geöffnet, noch manipuliert, noch sonstwie beeinflußt, nichtmal berührt (bis auf 2 cm angebrachte Tesastreifen). Niemand kann da was gegen haben oder es verbieten.
Meines Wissens nach ist auch nicht der www.volkszaehler.org verboten - und der "redet" über einen Schreib-/Lesekopf mit dem Zähler.
Deinen ersten Vorschlag habe ich übrigens wie beschrieben auch im Einsatz, ist aber mit höheren Kosten, Umverdrahtung und mehr TEs verbunden.
Xtof
Xtof
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#5 Re: BU4L S0 Schnittstelle auswerten
Moin zusammen.
Es ist richtig das man am Zähler alles Nutzen kann was ohne das lösen eine Probe frei zugänglich ist. Auch die Nutzung eines optischen Tastkopfes stellt kein Problem dar. Schließlich handelt es sich bei der Schnittstelle um die
Kundenschnittstelle.
Ich habe einen zweirichtungszähler. Hersteller komme ich gerade nicht drauf. Wenn ich da einen Optischen Tastkopf anlege und die richtige Einstellung wähle schickt mir mein Zähler alle ein oder zwei Sekunden einen Datensatz ins gute alte Terminalprogramm. Darin stehen momentanwerte und zählwerte pro Phase und als Summe.
Das muss ich nur noch passend verarbeiten.
Das EVU/VNB/MSB nutzt die selbe Schnittstelle, verhindert allerdings den Zugriff über spezielle Software und zugangsschutz per Pw usw.
@xtof kannst du die LED den schnell genug auswerten? Auch bei grossen Verbräuchen?
Schönen Vaterland.
Schönen Vaterland.
#6 Re: BU4L S0 Schnittstelle auswerten
bei einer Grenzfrequenz von 500 Hz beim IVH im Inpulsbetrieb und meinem Zähler mit 10.000 Impulsen/kWh ergäbe sich rechnerisch eine noch erfassbare Leistung von 180kW. Da muss man als Privathaushalt erstmal hinkommen.
Da das Tastverhältnis (Dauer an/Dauer aus) bei den kurzen Impulsen nicht gleich ist, können sich eventuell auch kleinere Werte ergeben, aber dazu schweigt der Issendorff-Zettel.
Mein ELTAKO Zwischenzähler hat übrigens 1000 Impulse/kWh, womit man dann schon ein kleines Kraftwerk auswerten könnte.
Xtof
Xtof
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#7 Re: BU4L S0 Schnittstelle auswerten
Okay und irgend einen "fertigen" Lesekopf hat bisher keiner ausprobiert? Datenpakete mit irgendwelchen Zusatz Infos interessieren mich wie gesagt nicht wirklich. Nur der reine Verbrauch
#8 Re: BU4L S0 Schnittstelle auswerten
MarcelL hat geschrieben:Okay und irgend einen "fertigen" Lesekopf hat bisher keiner ausprobiert? Datenpakete mit irgendwelchen Zusatz Infos interessieren mich wie gesagt nicht wirklich. Nur der reine Verbrauch
Klar habe ich das mal probiert mit einem Testzähler, mit einem eigenen I-Port Modul, mit allen Info's.
Aber jeder Zähler tickt anders, also verworfen !
An der Stelle werde ich nicht mehr mit LCN die Werte aufnehmen, wenn ich es mal brauche.
Das kann ein Pi besser, und per LCN-PCHK und IPS (oder andere Systeme) könnten dann die Daten auch wieder ins LCN kommen, je nachdem was gebraucht wird.
Aber ich habe den Bedarf und die Geräte nicht, also mache ich an der Stelle nichts mehr.
#9 Re: BU4L S0 Schnittstelle auswerten
obeis hat geschrieben:Ich habe einen zweirichtungszähler. Hersteller komme ich gerade nicht drauf. Wenn ich da einen Optischen Tastkopf anlege und die richtige Einstellung wähle schickt mir mein Zähler alle ein oder zwei Sekunden einen Datensatz ins gute alte Terminalprogramm. Darin stehen momentanwerte und zählwerte pro Phase und als Summe.
Welchen optischen Tastkopf hast du denn angelegt?
Thomas hat geschrieben:Klar habe ich das mal probiert mit einem Testzähler, mit einem eigenen I-Port Modul, mit allen Info's.
Aber grundsätzlich brauche ich doch erstmal nur was zum auslesen der IR Diode. Eben eine Selbstbauschaltung mit Fototransistor oder, was mir lieber wäre, einen fertigen IR Empfänger. Ob ich dahinter nun die Möglichkeit vom LCN nehme oder dann doch einen uC o.ä. dazunehme wäre eine andere Sache.
#10 Re: BU4L S0 Schnittstelle auswerten
Der Tastkopf ist leider ohne Bezeichnung. Er stammt von einem alten Auslesesystem aus unserer Firma.
Scheint eigentlich ein Standart Teil zu sein mit RS232 Schnittstelle.
Ich habe leihweise auch schon einen Tastkopf mit USB gehabt. Läuft alles über das hyperTerminal von Windows.
Melde mich wenn ich noch eine Bezeichnung finde.
