#1 Lux Wert wird nicht korrekt angezeigt
Verfasst: Mi 14. Jun 2017, 13:13
von Smylo
Moin zusammen,
ich haben eine LCN-LSA, welcher unter den Status Informationen der Pro auch den korrekten Wert liefert - zumindest bei der Auswahl von "lx". Innerhalb von openHAB habe ich die Variable folgendermaßen eingebunden:
Statt der vermeintlichen 15k Lux werden mir allerdings nur 2k angezeigt. Letzteren Wert erhalte ich auch innerhalb der Pro, sofern ich von "lx" auf "lx(I-Anschluss)" wechsel. Keine Ahnung welche Wertigkeit hier tatsächlich dargestellt wird, aber um den tatsächlichen Lux-Wert handelt es sich zumindest nicht.
Jemand eine Idee, wie ich an den korrekten Wert gelangen könnte?
Hatte schon überlegt innerhalb der Pro den Wert in umgerechneter Form zu holen und dann diesen in openHAB ausgeben zu lassen, meinetwegen als "LCN-Nativ". Allerdings bin ich noch nicht ganz dahinter gestiegen, wie sowas aussehen könnte...
#2 Re: Lux Wert wird nicht korrekt angezeigt
Verfasst: Mi 14. Jun 2017, 13:55
Moin Dino,
etwas erklären kann ich ...
Der LSA hat noch den alten analogen Sensor, die neuen Sensoren (am I-Port) verwenden einen digitalen Sensor. Damit ändern sich die Werte der ursprünglich logarithmischen Berechnung (dafür gibt es in der Pro die andere Einstellung).
Ich habe leider kein openHAB, aber da das Binding dazu von Issendorff kommt, müsstest du auch dort beide Möglichkeiten verfügbar haben (du nutzt da IMHO nur die falsche VAR...).
#3 Re: Lux Wert wird nicht korrekt angezeigt
Verfasst: Mi 14. Jun 2017, 17:13
von Smylo
Moin Uwe,
vorweg vielen Dank für die schnelle Antwort.
Irgendwie scheine ich gerade auf dem Schlauch zu stehen. Ich haben folgenden Sensor:
LCN-LSA
Diesen habe ich am I-Port angeschlossen, gemäß des verlinkten Waschzettels.
openHAB respektive das Binding bietet mir nur die Möglichkeiten (lx & Lux für Sensoren am I-Port) und (lx_t & Lux_t für Sensoren am T-Port). Die ersten beiden habe ich getestet, da ich den LSA ja am I-Port angeschlossen habe. Wäre eventuell doch die T-Port Variante die korrekte...?
MfG
Dino
#4 Re: Lux Wert wird nicht korrekt angezeigt
Verfasst: Mi 14. Jun 2017, 21:11
Moin Dino,
ich habe da mal wieder LSH mit LSA verwechselt
Die T-Port Variante ist für mich nur einen Versuch wert, eigentlich ist sie für den LSA falsch.
Bei Modulen mit FW 12-16 (also noch 3 Variablen) könnte da die Abfrage etwas anders aussehen.
Kommt denn beim nativen LCN-Wert eine Zahl, die sich sinnvoll auf die Tabelle in der Anleitung übertragen lässt?
#5 Re: Lux Wert wird nicht korrekt angezeigt
Verfasst: Do 15. Jun 2017, 16:03
von Smylo
Moin Uwe,
vor Verwechselungen sind wir alle nicht gefeit.
Die "_t" Variable hat leider - wie erwartet - keine Besserung gebracht.
Der "LCN-Nativ" liefert ein sinnvolles Ergebnis. Allerdings wird in openHAB der LCN-IPort Wert angezeigt, welcher wiederum nur bedingt hilfreich ist. Wenn es allerdings nicht anders geht, dann lebe ich weiterhin damit und passe meine Rules entsprechend an...
PS: Du solltest openHAB unbedingt mal ausprobieren bzw. eine Chance geben. Ich betreibe es mittlerweile seit ca. 1,5 Jahren und bin restlos begeistert. Gerade Logiken lassen sich mittels der Rules super einfach realisieren und bieten auch für den Laien ungeahnte Möglichkeiten (also mich
MfG
Dino
#6 Re: Lux Wert wird nicht korrekt angezeigt
Verfasst: Do 15. Jun 2017, 16:24
Moin Dino,
es gibt ja hier noch mehr openHAB-Nutzer ... da müsste doch eigentlich jemand helfen können.
Ansonsten hat ja das alternative/ultimative LCN-Forum auch die Möglichkeit dort noch mal zu fragen.
Natürlich möchte ich das mal probieren, bislang fehlte dafür nur leider immer die Zeit. Die Ergebnisse, die ich bislang mal gesehen habe, ware alle super.
BTW: womit koppelst du die Daten? PCHK oder LinHK? Ich habe leider auch keine LinHK mehr in Nutzung (kann dazu also auch keine Aussage machen).
