LCN negative Quittung - Code 9
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 LCN negative Quittung - Code 9
Beitragvon mr_claus » Mi 29. Okt 2025, 17:15
Ich bekomme beim Sperren von Tasten durch LCN-Pro+ die Meldung
Fehler: LCN negative Quittung: Kommando in dieser Konfiguration nicht erlaubt. M31 (Code: 9)
Gleiches Problem auch mit der LCN-Pro, gleiches Problem mit weiteren Modulen. Die einzige Gemeinsamkeit, die hängen alle an einem IS in der Garage. Interessanterweise kann ich aber ein Relais ganz normal schalten, auf allen Modulen.
Siehe auch mein Post hier
https://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=2103
Nils
Danksagung erhalten: 15 Mal
#2 Re: LCN negative Quittung - Code 9
Beitragvon Nils » Mi 29. Okt 2025, 21:17
Hallo Claus,
schau mal in den Eigenschaften. Vielleicht hast du das Sperren von Tasten verboten?
Nils (Gresbrand)
mr_claus
#3 Re: LCN negative Quittung - Code 9
Beitragvon mr_claus » Mi 29. Okt 2025, 22:44
Wenn Du damit Restriktionen meinst, von welchen Modulen man etwas senden darf, das ist nicht aktiv, keine Beschränkungen. Andere Einstellungen gibt bei Eigenschaften nicht. Interessant ist auch, dass ich die Tasten nicht auslösen kann, aber programmieren kann ich die Module schon.
mr_claus
#4 Re: LCN negative Quittung - Code 9
Beitragvon mr_claus » Mi 29. Okt 2025, 22:49
Ok, T-Anschluss Settings, das wars. Es stellt sich nur die Frage, wie sich auf einmal die ganzen Module verstellen konnten. Ich habe ehrlich gesagt die LCN-Pro+ im Verdacht, denn bislang war das noch nie.
