Lämpchen als Anzeige
Kosta
#1 Lämpchen als Anzeige
Beitrag von Kosta »
Hallo!
Ich habe ein LCN - UP+ Modul v2 daran ist ein 8fach Taster angeschlossen.
8 Tasten und neben jeder Taste auch Lämpchen.
Ich habe den Lichtsensor mit einem Testensperre befehl "ein" und "aus" geschaltet.
Nun möchte ich das Lämpchen daneben rot ("aus") oder grün ("ein") leuchten lassen.
Problem 1 ich bekomme nur 5 Lämpchen vom 16 zum Leuchten
Problem 2 wie kann ich Lämpchen mit Umschalten Programmieren. Ich finde nur EIN oder AUS brauche aber UM.
Hilfe!
Gruß Kosta
#2 RE: Lämpchen als Anzeige
Du kannst ein Relais umschalten und das Lämpchen dann nachführen. LCN ist da etwas umständlich und verlangt manchmal kleine Umwege.
#3 RE: Lämpchen als Anzeige
Beitrag von Philipp »
Hallo Kosta,
ein normaler EIB 4fach-Taster mit 8 Tasten hat normalerweise nur 5 Lämpchen. 4 rote(1-4) und ein grünes (5). Somit kein Problem sondern "normales" Verhalten.
Ich würde das Lämpchen nicht mit Befehl schalten, sondern an den Status der Tastensperre knüpfen. Da ein Lämpchen nicht direkt an die Tastensperre knüpfbar ist, würde ich ein virtuelles Relais nehmen, und dieses schalten. Über das Statukommando des Relais bei Relais ein, Tastensperre ein, und bei Relais aus Tastensperre aus. Damit zeigt dir das Relais den Zustand der Sperre an, und du kannst das Lämpchen mit dem Relais verknüpfen. (unter Module/Lämpchen).
#4 RE: Lämpchen als Anzeige
Hallo Kosta,
ein Lämpchen (LED) rot oder grün leuchten zu lassen ist bei den meisten EIB-Tastsensoren nicht möglich (das sind nur einfarbige LED).
Es gibt Ausnahmen. Kannst du den Tastsensor genauer definieren (Fabrikat, Type)?
Eine Unterscheidung kannst du auch noch durch blinken oder flackern (=schnelles blinken) erzeugen.
Kosta
#5 RE: Lämpchen als Anzeige
Beitrag von Kosta »
Hallo !
Philip hat richtig getipt
Ich habe nun das Problem gelöst.
Mit "Kurz" Sperre ich die Tasten und schalte das grüne Lämpchen AUS
und mit "Lang" entsperre ich die Tasten und Schalte das Lämpchen EIN
Also wenn die Sperrung Augehoben ist brent das Lämpchen und ich weis die Schaltung ist AN
Danke für die Tips
Gruß Kosta
#6 RE: Lämpchen als Anzeige
Hallo Kosta,
falls Du die Sperre von mehreren Stellen machst (evtl. auch automatisiert) musst du immer den Befehl für die Lämpchen mitsenden.
