#1 Stromsensor Alternative
Verfasst: Mi 29. Aug 2007, 23:59
von Philipp
auf der Suche nach einer evtl. Alternative zum BS4 als Überwachungssensor für Verbraucher bin ich über das Eltako Stromrelais AR12NP gestolpert. Hier kann die Schaltschwelle individuell ab 0,1 A einegstellt werden.
Nachteil ist halt, dass es über "Klappertechnik" an den Bus gekoppelt werden muss.
#2 RE: Stromsensor Alternative
Verfasst: Do 30. Aug 2007, 02:06
Ich gönne mir mal auf die Alternative von Dirk zu warten ...
Es grüßt beta-Uwe (hoffentlich
#3 RE: Stromsensor Alternative
Verfasst: Do 30. Aug 2007, 09:10
von Philipp
Werde ich sicherlich auch noch tun :-O
Kommt aber auch drauf an, wie zeitaufwendig der Bau von Dirks Entwicklung ist.
Wäre sicherlich die elegantere Variante
#4 RE: Stromsensor Alternative
Verfasst: Do 30. Aug 2007, 15:54
von Orlando
Tach,
[zitat]Original von Philipp
Gruß Philipp[/zitat]
Habe das Teil als Ausfallwächter für die Tiefkühltruhe im Einsatz. In Kombination mit einem 2-Tasten-Lang-TU4H. An und für funzt das Ganze problemlos, doch leider zickt bei mir alle paar Monate die Hysterese (Relais zieht plötzlich an, minimes Nachjustieren nötig -> es geht). Bei meiner Waschmaschinen/Trocknerlösung habe ich dann Dold IK8839 eingebaut -> es geht besser.
Cheers
Orlando
#5 RE: Stromsensor Alternative
Verfasst: Do 30. Aug 2007, 22:12
von Dirk.S
leider stellte sich raus, dass der Stromsensor doch komplizierter ist als ich vermutete. Die Schaltung kommt im Ursprung von einer elektronischen Sicherung, welche für 1 bis 5 A dimensioniert war. Doch mit der Erhöhung der Empfindlichkeit auf < 0,1 A stiegen auch das Problem der Offsetkompensation, jetzt möchte ich mit einem anderen OPV die Versuche weiterführen, doch das wird sicher erst im Herbst wenn die Arbeiten am Wintergarten eingestellt werden.
#6 RE: Stromsensor Alternative
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 13:51
von Philipp
Hallo Dirk,
noch habe ich Zeit :-O
Ich bion gespannt was da noch kommt
#7 RE: Stromsensor Alternative
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 23:49
von Philipp
Hallo Dirk,
gibt es hier Neuigkeiten von deiner Seite?
So langsam wirds bei mir ernst
(LCN Material wurde heute bestellt:-))
#8 RE: Stromsensor Alternative
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 08:30
von Dirk.S
Hallo Philipp,
auch der Feb ist mit Terminen voll und ich werde 2 Wochen nicht in Berlin sein. Also ich muß dich enttäuschen zeitnah wird sich da nichts ergeben. Eine positive Nachricht hätte ich aber doch noch, denn ich habe eine Schaltung gefunden, welche das bestehende Problem des Stromsensors behben könnte, aber diese muss auf den Sensor angepaßt werden und getestet und das dauert natürlich.
p.s leide habe ich für den T16L12 auch noch keine Optokoppler gefunden denn meine ganze Hoffnunf lag auf rsonline die haben aber abgesagt.
#9 RE: Stromsensor Alternative
Verfasst: So 10. Feb 2008, 21:09
von Philipp
Hallo Dirk,
danke für die Info, auch wenn ich sie gerne anders gehabt hätte. ABer das mit der Zeit kenne ich
Ich schau jetzt mal wie weit ich mit meinen BS4 komme.
