#1 TV-Begrenzung
Verfasst: Mi 24. Aug 2011, 18:02
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach Ideen zur zeitlichen Schaltung eines Verbrauchers.
Ich möchte den TV-Zeit der Kinder zeitlich begrenzen.
Den ganzen Steckdosenkreis im Kinderzimmer möchte ich nicht abschalten, da dann auch Nachttischlampe oder Radio aus wären.
Ich dachte an eine dezentale und flexibel einsetzbare "Stecker-schwarzes Loch-Kupplung"-Kombination.
Ich stelle mir einen Feuchtraum-Abzweigkasten vor, in dem die Miemik eingebaut ist. Spannung rein und ein zeitlich geschalteter Ausgang raus.
Die Einschaltzeit soll nicht Uhrzeit- sondern Volumengesteuert sein.
Bei z.B. einer Stunde Limit kann das Kind selbst entscheiden und 30 min sehen, dann ausmachen und später noch einmal 30 min einschalten.
Die Schaltung wird von den Eltern zurückgesetzt ((Schlüsselschalter).
Dieses Fremdgebilde hängt nicht am LCN-Netz.
Wenn ich ein ups und ein R1U mit periodischem Timer einsetze kann das Kind das Modul durch einfaches Ziehen des Steckers selbst reseten.
Vieleicht kennt jemand Schaltuhren oder Timer die man auf eine Stunde (oder vier) einstellt und die nach Spannungsausfall genau an der gleichen Stelle wieder weiterzählen!?
Vielleicht gibt es auch ganz andere Lösungsansätze.
Bert
Bert
