#1 Anbindung Velux Dachfenster
Verfasst: Fr 7. Sep 2012, 09:43
ich möchte hier kurz einen machbaren Weg zur Anbindung von ioHomecontrol gesteuerten Velux Dachfenstern (bzw. Rollläden, etc.) darlegen.
Velux setzt ja auf den ioHomecontrol Funkstandard. Leider hat Velux bisher nur das KLF-100 Interface für die Anbindung an Bussysteme angeboten, welches mit knapp 200,-- € je Motor/Motorgruppe recht teuer ist.
Velux bietet nun auch das KLF-050 Interface an, welches für die Anbindung normaler Taster gedacht ist. Es ist für die Unterputzmontage vorgesehen. Das Interface kann leider auch nur einen Motor/Motorgruppe ansteuern, ist mit ca. 90,-- € aber deutlich günstiger.
Ich habe jetzt 4 KLF-050 an einen R8H Block in der Unterverteilung im Keller (Metallschrank) eingebaut. Damit lassen sich die Fenster im OG (Betondecke) Problemlos ansteuern.
Wie bin in vorgegangen?
Das KLF-050 muss zunächst angelernt werden. Hier ist die Anleitung leider wenig hilfreich. Sie spricht nur davon, das das zu Verbindende Gerät "zur Registrierung vorbereitet werden muss". Dies würde z.B. bei Integra Fenstern einen Reset bedeuten, so dass alle anderen Komponenten wie Fernbedienungen etc. auch neu angelernt werden müssten. Problem: Wie soll man so mehrere Motoren unabhängig anlernen können.
Ich habe also bei der (wirklich hilfreichen) Velux Handwerkerhotline angerufen. Aussage: Die Anleitung sei nur für eine Erstinstallation vorgesehen. Bei einer vorhandenen Installation (angelernter Fernbedienung) wäre es ganz einfach. Das Produkt, auf welches das KLF-050 angelernt werden soll in der Fernbedienung unter Systemeinstellungen auswählen und genau dieses (also z.B. nur das Fenster, nicht den Rollladen) "konfigurieren". Dieses würde genau dieses eine Produkt (oder eben auch Gruppe) zur Registrierung freigeben. Danach drückt man am KLF-050 den Reset Button, und fertig. Warum man das nicht in die Anleitung schreiben kann wusste man an der Hotline auch nicht....
Das KLF-050 habe ich dann einfach an ein R8H Relais gehängt. Schwarze Leitung (Spannung für den Taster) auf die Relaiseingänge von R1 und R2, orange Leitung (auf/hoch) auf "Schliessen R1", rote Leitung (zu/runter) auf "Schliessen R2" (die anderen KLF dann halt auf R3/4, R5/6 und R7/8).
Durch ein einfaches Kommando "Sende Relais Timer Rx 60ms" kann man jetzt den Tastendruck am KLF-050 simulieren, und den Motor (bzw. die Motorgruppe) ansteuern.
Überlegungen zur EinTastenBedienung
Ich fahre bei uns alle Rollläden mit der EinTastenBedienung von LCN (also fahren - stopp - gegenrichtung fahren). Das wäre natürlich auch mit den Velux Fenstern schön.
Leider funktioniert das nicht so einfach. Eine andere Verkabelung wie z.B. orange (auf/hoch) auf R2 öffnen und rot (zu/runter) auf R2 schliessen funktioniert nicht, da man ja nicht direkt dem Motor Strom gibt, sondern ein Funksignal aussendet. Würde man jetzt z.B. 2x eine Taste (mit Einknopfbedienung) drücken, würde das Fenster komplett fahren. Stopp ist bei Velux nämlich ein gleichzeitiger Tastendruck.
Anmerkung: Ich habe mich nicht getraut, orange auf R2 öffnen, rot auf R2 schliessen und beide(!) auf R1 öffnen zu legen. Damit würde bei einem Stopp der Einkopfbedienung beide Tasten (dauerhaft) gedrückt werden. Das ist zwar ein Stopp sowie ein Richtungsfahren, aber wie das KLF050 dann reagiert, wenn die "Tasten" dauerhaft gedrückt werden (das ist kurzzeitig vom Interface vorgesehen, aber länger?) ....
Ich überlege deshalb noch, ob ich in LCN irgendwie die EinTastenBedienung hinbekomme (z.B. über virtuelle Relais und Summen), oder ich mache es über IPS (welches bei mir eh viel steuert).
Auf jedenfall kann man so via LCN die Velux-Motoren ansteuern. Keine billige Lösung, aber immerhin. Und vor allem günstiger als mit dem KLF-100.
Gruss
Coyote
Gruss
Coyote
