Seite 1 von 5
#1 Gira 1013 Beschriftung
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 19:31
von DJens
Sagt mal Jungs, wie beschriftet ihr eure Gira (1013) Tastsensoren?
Bei meinem, den ich im Einsatz habe, war/ist eine diffuse Folie in der Größe der Leuchtfläche des Tasters dabei. Die läßt sich aber in dieser Größe schlecht in den Drucker einziehen. Mein Versuch mit einer Folie in der Größe A4 klappte schon mal gut, nur sah das in dem Taster nicht so toll aus - die originale diffuse Folie hat was ... professionelles, edles ... :D
Gibt es denn solche Folien in matt, zum Bedrucken in einem Laserdrucker?? :O
Jens
PS: achso, die Beschriftungsbögen von Gira sind mir mit 25? ein wenig zu teuer ;-(
#2 RE: Gira 1013 Beschriftung
Verfasst: Sa 25. Feb 2006, 00:53
Hallo Jens,
ich habe die original diffuse Folie und eine bedruckte Overhead-Folie in den Taster gefummelt.
Das ist zwar dick und eng (also echtes gefummel), sieht aber ordentlich aus.
#3 RE: Gira 1013 Beschriftung
Verfasst: Sa 25. Feb 2006, 15:00
von Johannes
[zitat]
Das ist zwar dick und eng (also echtes gefummel), sieht aber ordentlich aus.[/zitat]
Leider hat mein Installateur die 1013/1011 alle ohne Diffusor-Folie verbaut und vergessen mir die Folien da zu lassen. Kann man die Dinger auch separat besorgen? Das wären dann bei mir 13 Stück...
Gruß, Johannes
#4 RE: Gira 1013 Beschriftung
Verfasst: Sa 25. Feb 2006, 15:28
von RBausE
Hallo Johannes,
Hut ab, da hat diese Koriefee von Installateur sicherlich die Folie
mit der Packung weggeworfen ;-( ;-( .
Vielleicht solltest Du Ihn höfflich bitten Direin paar neue zu beschaffen
gehört schließlich zum Lieferumfang.
Ansonsten Gira N 1090 00 3*25 Schriftfelder
Gruss ein Ralph der nur noch den Kopf schüttelt
- Editiert von RBausE am 25.02.2006, 15:33 -
#5 RE: Gira 1013 Beschriftung
Verfasst: Sa 25. Feb 2006, 16:10
von DJens
@ Ralph
aber kosten um die 25 Euro. ;-(
Und das war mir zu teuer, 75 Schriftmelder für einen Taster (werden zwar in Zukunft sicherlich noch ein paar mehr werden)
@ Johannes
Vielleicht kommen wir ins Geschäft und ich kaufe die einen Bogen ab ;-)
Jens
#6 RE: Gira 1013 Beschriftung
Verfasst: So 26. Feb 2006, 09:57
von Dirk.S
Hallo Jens,
für die Leiterplattenherstellung mache ich es immer so:
1. Layout erst auf A4 druchen
2. Folie auf Ausdruck wie gewünscht positionieren und fixieren
3. und ab in den Drucker und ein zweites mal gedruckt
Die Abweichung zum ersten Druck ist kleiner als 1mm.
Du solltest natürlich erst mit ein paar zugeschittenen Testfolien Probedrucke machen.
Gruß Dirk
#7 RE: Gira 1013 Beschriftung
Verfasst: So 26. Feb 2006, 10:16
von DJens
@ Dirk
Leiterplattenherstellung?
Die Idee mit dem zweimal drucken hatte ich auch schon. Also erstmal auf gewöhnliches Papier drucken und dann die zubedruckende Folie drüberlegen. Aber da kommt mein Problem, wie fixiere ich die Folie auf dem Papier? Ob Tesa die Hitze in einem Laserdrucker aushält und mein Drucker auch nichts dagegen hat, will ich lieber nicht ausprobieren.
@ Uwe
Mit zwei Folien in dem Taster hast Du Erfolg? Ich hatte es damals aufgegeben :O
Jens, der gern lesen möchte, was er bedient
#8 RE: Gira 1013 Beschriftung
Verfasst: So 26. Feb 2006, 13:59
Hallo Jens,
ich habe zum Einlegen den Taster abgenommen (Spannung abschalten, sonst ...), die Wippen entfernt und dann eingelegt.
Ein einschieben durch den seitlichen Schlitz ist mir auch nicht gelungen ;-)
#9 RE: Gira 1013 Beschriftung
Verfasst: So 26. Feb 2006, 20:47
von Erich
Hey Jens
Um meine z.B. Namensfelder f. Sprechanlagen(es muss ja auch einer diese schnöden Arbeiten machen) zu drucken nehme ich normale Tabellen trage die Namen ein
drucke aus(die Größe habe ich vorher schon hingepfrimmelt) und nehme den Ausdruck
nehme BUTTERBROTPAPIER - oder transparentes Papier, klebe den oberen Streifen auf ein
normales Blatt und kopiere dann meine Namensliste auf transp.Papier- fertig geht super. Und später kommen die HMŽs und fragen ob ich dies nochmal mit einem anderen Namen ausdrucken kann.
Tipp v. Erich
#10 RE: Gira 1013 Beschriftung
Verfasst: So 26. Feb 2006, 23:58
[zitat]BUTTERBROTPAPIER[/zitat]
(schlag mit der flachen Hand vor den Kopf)
DAS werde ich mit meinen 1013 auch mal antesten :D
:O Uwe :O - der sonst immer diese Tupper-Dosen mitbekommt :-O :-O :-O
