Hi Dirk,
ich habe bei mir das GIRA-Türkommunikationssystem für den Aussenbereich installiert. Es ist schon ein eigener Bus, der aber 1. an meiner TK-Anlage per Gateway angeschlossen ist und 2. per GIRA-Relais-Modul an ein B8H angekoppelt ist. So bekomme ich das Drücken des Klingeltasters auf den LCN-Bus
. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, wie ich das GIRA-Relais und die TK-Anlage gleichzeitig ansprechen kann (vielleicht geht das auch garnicht
) !?!?!? Z.Z. zieht beim Klingeln nur das GIRA-Relais an und einige Module im Haus piepen. Dann kann man das Telefon abheben und die Türstation anrufen. Ich würd"s aber besser finden, wenn das Telefon gleich mitklingelt ... mal sehen ob ich das irgendwie hinbekomme.
Die Taster des Türkommunikationssystems sehen auf jeden Fall sehr gut aus (gibt"s mit weißer und mit blauer LED-Beleuchtung). Und als Neuheit gibt"s jetzt auch einen KeylessIn-Fingerprinter
. Den werde ich mir vielleicht irgendwann mal zulegen !!! Hat mehr WAF (so glaub ich) als einen Transponder (den es als Neuheit für das GIRA-TKS auch gibt)!
Grüße, Bernd.
