#1 Eltako Regensensor RS
Verfasst: Mi 15. Jul 2020, 11:05
von koboldo
die Informationen die man zu dem Eltako RS Regensensor findet sind relativ spärlich und dort steht nur das man das ausschließlich mit dem Sensorrelais LRW12D-UC von Eltako betreiben kann.
Kennt jemand den Regensensor von Eltako und könnte ich diesen nicht vielleicht direkt an ein BU4L anschließen (natürlich noch mit einem Netzteil SNT12-230V/12VDC-1A) ?
Oder muss das LRW12D-UC dazwischen ? Wenn das LRW12D-UC dazwischen muss, dann müsste ich das ganze an ein Relais vom R8H anschließen oder (denn hier werden ja die 230V durchgeschaltet, wenn ich das richtig verstehe) ?
LG
#2 Re: Eltako Regensensor RS
Verfasst: Mi 15. Jul 2020, 12:22
Moin Jörg,
den Eltako Sensor kannte ich bislang gar nicht ... - vom Schaltplan her müsste das eigentlich auch direkt am BU4L gehen.
Für den Anschluß des Sensorrelais von Eltako bräuchtest du dann ein BT4H, hast dann aber auch die Einstellungen im Sensorrelais und nicht im LCN.
Wenn du nur Regen I/O erfassen möchtest schau doch auch mal nach dem Kemo-Sensor (
https://www.kemo-electronic.de/de/Haustechnik/Garten/M152-Regensensor-12-V-DC.php). Ich betreibe den bei mir seit Urzeiten (mit einem "handelsüblichen" 12V-Netzteil). Der ist preislich etwas günstiger ... (erhältlich bei den übllichen Elektronikhändlern).
#3 Re: Eltako Regensensor RS
Verfasst: Mi 15. Jul 2020, 12:37
von koboldo
Moin Uwe,
so einen hatte ich auch schon mal und hatte da einige Probleme
Hast du den an einem Mast angebracht ?
Vielleicht gebe ich dem Teil noch mal eine Chance, wenn es bei Dir so gut läuft
LG
#4 Re: Eltako Regensensor RS
Verfasst: Mi 15. Jul 2020, 13:15
Nee, der liegt (mit leichtem Gefälle, damit kein Wasser drauf stehen bleibt) auf meinem Garagendach. Einfach freie Sicht zum Himmel ...
#5 Re: Eltako Regensensor RS
Verfasst: Fr 17. Jul 2020, 14:18
von koboldo
Zweite Chance für das Kemo Teil
#6 Re: Eltako Regensensor RS
Verfasst: So 26. Jul 2020, 17:20
von koboldo
@Uwe wieviel Neigung hast du ca?
Bei mir ca 45°
#7 Re: Eltako Regensensor RS
Verfasst: Mo 27. Jul 2020, 00:34
Bei mir sind das eher nur 10-15°. Sonst bleibt ja gar kein Wasser drauf stehen ...
#8 Re: Eltako Regensensor RS
Verfasst: Mo 27. Jul 2020, 07:21
von koboldo
OK, Danke...
#9 Re: Eltako Regensensor RS
Verfasst: Fr 9. Okt 2020, 09:54
von koboldo
Moin Uwe,
so ganz zu frieden bin ich noch nicht
Wie sieht das bei Dir aus ? Gestern hat es so ab ca 11 Uhr bis um 22 Uhr geregnet.....
Kann man hier an dem Regenmesser sehen...
Aber das Kemo Teil hat nur am Anfang ausgelöst und ist dann eingeschlafen....Ist das bei dir auch so ?
LG
