#1 LCN und DALI / Erfahrungen
Verfasst: Mo 15. Jan 2007, 21:41
Es geht (hoffentlich verletze ich jetzt keine Urheberrechte von Uwe
Angeschlossen und getestet wurden 3 OSRAM Quicktronic QTIDALI DIM Leuchtstofflampen an einem HU Modul im DALI Modus.
Die Leuchten werden gut erkannt, es können leicht IDs und Gruppen zugeordnet werden. Die LCN-PRO Software ist vollkommen ausreichend, die Geräte ohne weiteres Steuergerät in Betrieb zu nehmen (!). Beim Einschalten ohne Signal gehen DALI Leuchten erst einmal auf 100%, also auch ohne Programmieren wird es hell
Sobald der DALI Ausgang aktiviert ist (im Online Moldus) erscheint bei den Moduleinstellungen ein neuer Punkt DALI Einstellungen , in dem umfangreiche Einstellungen durchgeführt werden können. Es ist ganz einfach, einzelne Leuchten einer Gruppe hinzuzufügen oder sie wieder aus dieser Gruppe zu löschen. Die Rückmeldung der DALI EVGs wird von LCN nicht erkannt oder ausgewertet!
Grundsätzlich können DALI Leuchten mehreren Gruppen zugeordnet werden, Achtung LCN übermittelt das Gruppensignal regelmäßig in kurzen Zeitabständen. Ist eine Leuchte einem der 3 LCN Gruppen (Gruppe 1-3) zugeordnet, so werden alle anderen Signale nach ca. 1 Sekunde wieder aufgehoben! Hier ist das Verhalten also anders, als normalerweise von LCN gewohnt, wo Signale nur einmal beim Tastendruck übermittelt werden.
Dimmen ist unbefriedigend!
Die Übermittlung der Ausgangswerte geht nicht kontinuierlich genug, je nach Dimmgeschwindigkeit (Rampe) kommt es zu deutlichen Lichtsprüngen.
Betrieb ohne Gruppenzuweisung 1-3
Sind die Leuchten nicht den Gruppen 1-3 zugeordnet, können sie gut mit den anderen DALI Befehlen angesprochen werden. Setzen einer Helligkeit, an- oder ausschalten. Es können sehr viel DALI Befehle gesendet werden, anscheinend ist jeder beliebige Wert über freie Auswahl von 2 Bytes absetzbar, falls er nicht direkt als Menüpunkt gespeichert ist.
Achtung, die DALI Dokumentation ist absolut unbefriedigend, einmal von der LCN Seite her, aber auch die Hersteller der EVGs halten sich extrem zurück.
DALI scheint sehr mächtig zu sein, so können pro Gerät 16 Szenen abgespeichert werden, es gibt 16 Gruppen, man kann Fade Rates einstellen etc. So würde z.B. bei einem Befehl mit gleicher Fadezeit alle Leuchten im selben Augenblick die Überblendung beendet haben, unabhängig von der jeweiligen Ausgangssituation.
Bis jetzt war es mir allerdings nicht möglich, diese Befehle zu programmieren, ob die LCN Software fehlerhaft ist, meine Programmierung falsch ist, oder die Leuchten das nicht können, kann ich leider nicht beurteilen.
In jedem Fall: es geht. DALI und LCN sind gut miteinander verbunden.
- Editiert von Beleuchtfix am 15.01.2007, 21:49 -
- Editiert von Beleuchtfix am 15.01.2007, 21:50 -
