Türöffner unter LCN Kontrolle
reinholdt_b
#11 RE: Türöffner unter LCN Kontrolle
Beitragvon reinholdt_b » Do 4. Nov 2004, 09:45
@Uwe
Was ist ein WAF-Test. Sorry, bin Endanwender und kann nur beurteilen, ob es läuft oder nicht läuft ;) und die Doorline läuft und läuft und läuft ... (wie weit ist es von Hannover nach Wolfsburg)
Boris
#12 RE: Türöffner unter LCN Kontrolle
Beitragvon MartinH » Do 4. Nov 2004, 23:58
@Boris
Upps, der WAF-Test ist DER ultimative Endanwender-Test !
Ist eine W (=Women) im Haushalt (Endanwenderkreis), dann ist ihre A (=Acceptance) für eine bestimme Implementierung der ausschlaggebene F (=Faktor), ob die Lösung eingebaut (werden darf) oder gleich gestrichen wird.
No Women - No Cry.
Unsere UT-Lösung für die Haustür hat hohen WAF gehabt. :)
Gruss, Martin - dessen "Anhang" so aussieht: Wwwm
#13 RE: Türöffner unter LCN Kontrolle
Beitragvon Uwe » Fr 5. Nov 2004, 03:58
@Florian:
wenn du "schließen" willst, musst du ein Blockschaltschloß (aus dem "Alarmananlagen-Bereich") und einen Türöffner einsetzen.
Für "nur" öffnen reicht ein handelsüblicher Türöffner (AC12V), Ansteuerung über einen "Klingeltrafo" und Relais.
@Boris:
ich will dir die Doorline nicht schlecht machen, "ich" hätte sie auch genommen, "Ww" haben damit Probleme :-O
Im übrigen kannst du auch dort eine parallele Ansteuerung über LCN-Relais draufschalten (für UT/RR etc.)...
reinholdt_b
#14 RE: Türöffner unter LCN Kontrolle
Beitragvon reinholdt_b » Fr 5. Nov 2004, 09:41
OK, OK,
also mein anderer Haushaltsteil besteht "nur" aus Wm (wobei m = m^2, sprich super stressig). Und ich habe den Vorteil, dass W-Vater die Elektroinstallation besorgt und eingebaut hat. Merke: Damit steigt WAF!
@Florian
Uwe hat recht, mit einem Blockschaltschloss wird die Tür automatisch verriegelt, wenn diese ins Schloss fällt. Setzt dann aber voraus, dass ein Schlüssel/Transponderkarte unter dem zweiten Stein links deponiert wird (oder bei der Schwiegermutter), da dann eigentlich keine Chance besteht die Tür anderweitig zu öffnen. Diese Art Schloss ist bei uns durch den WAF gefallen ;)
Moin Uwe (ja da staunst Du, aber ich bin ein echter Hamburger Jung", der jetzt am Bodensee lebt)
Da bietet die XI521/Dorrline immerhin die Möglichkeit (wenn auch durch einen umständlichen Code geschützt) von extern den Türöffner zu betätigen.
#15 RE: Türöffner unter LCN Kontrolle
Beitragvon Uwe » Sa 6. Nov 2004, 02:56
"die Art Schloß" nach der ich mich erkundigt habe, läßt sich auch mit dem Schlüssel *normal* öffnen. Soll ("für mich") ca.200? kosten.
Bei uns haust seit einiger Zeit auch noch ein Pärchen Katzen - und Km hüpft auf die Klinke und öffnet. Also wird abgeschlossen. Wenn ich dann mit meinem RR-Öffner komme, kriege ich die blöde Tür nicht auf, fummle nach dem Schlüssel, stelle dann fest das von innen auch einer steckt, kriege erst die Krise und dann das Poltern ...
Also werden wir "in der nächsten Ausbaustufe" elektrisch (ab- und auf)schließen (mit Folgeschaltung Türöffner).
Martins "Reichweiten" des UT haben meine Idee, den Miezen ein Halsband mit Transponder umzuhängen, erstmal verworfen. Die Lösung mit mehr WAF heißt hier "Katzenklappe" ;-)
Miau
KeineInfo
#16 RE: Türöffner unter LCN Kontrolle
Beitragvon KeineInfo » Mo 8. Nov 2004, 07:41
Hallo Uwe
Wie heisst diese Art Schloss, welche man auch mit dem Schlüssel öffnen kann?
Schöne Grüsse,
Andreas
#17 RE: Türöffner unter LCN Kontrolle
Beitragvon Andreas » Mo 8. Nov 2004, 19:21
Hi Florian,
ich habe eine Genius-Motorverriegelung von KFV (http://www.kfv.de), Typ AS 2300 B, die läßt sich entweder mechanisch oder elektrisch verriegeln. Ist leider noch nicht aktiv, da der Haustürfritze den Magnet für den Reed-Kontakt, welcher den Zustand "Geschlossen" signalisiert, zu hoch in den Rahmen gesetzt hat. Das Teil wird bei mir mit dem LCN-UT geöffnet.
Ciao,
Andreas
#18 RE: Türöffner unter LCN Kontrolle
Beitragvon Uwe » Mo 8. Nov 2004, 21:42
guckst du hier bei die Riegel: http://www.effeff.de/sichtechnik/st_index.html
Sicherlich gibt es noch mehr Anbieter :-O
