#1 Merten 4-fach Taster 8 LEDS
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 22:31
von jhsmet
Es gab im Forum vor lange Zeit einen Vorschlag Gira Taster so umzubauen, dass alle LEDs eines 3-fach Tasters getrennt angesteuert werden können.
Weiß jemand ob, dass auch mit Merten Taster (4-fach) realisierbar ist (z.B. 629144 oder 621044)?
Danke
#2 RE: Merten 4-fach Taster 8 LEDS
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 01:10
von Philipp
Hallo Balu,
kann ich dir leider nicht direkt weiterhelfen, allerdings kann ich mir VOrstellen, dass Dirk evtl. weiterhelfen kann.
#3 RE: Merten 4-fach Taster 8 LEDS
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 22:39
Ich bin dabei mir funktionierende Muster der Merten Taster zu besorgen ...
Da die Einstellung in der Pro eine andere als für den Gira-TS ist, kann es sein das hier ein (etwas) anderes Schieberegister werkelt.
Vom Prinzip müsste es gehen, aber ... ???
#4 RE: Merten 4-fach Taster 8 LEDS
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 23:08
von Dirk.S
Hallo Balu,
ich kann da auch leider nur Vermutungen aussprechen.
Vom Prinzip muss ich Uwe Recht geben, aber weder der Merten 9291xx noch der 9210xx erscheinen im Waschzettel des TEU.
Du kannst doch mal einen Schalter öffnen und den Ausdruck der IC"s posten.
Dann kann ich dir vielleicht mehr sagen.
Gruß Dirk
#5 RE: Merten 4-fach Taster 8 LEDS
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 23:23
ich denke, ein Fehlerteufelchen ... im Waschzettel stehen "6226xx und 6210xx " (die werde ich probieren)...
Grüße, Uwe - der mit Merten noch gar nicht fit ist
