Seite 1 von 9
#1 LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 00:14
von JOJO150272
Ein herzliches Hallo an alle Bus-Profis,
ich bräuchte mal eure Meinung zu einem meiner vielen Selbstbauprojekte, um es in Sachen Perfektion ein bisschen weiter zu entwickeln. Deshalb werde ich euch meine LCN- Zeitschaltuhr in diesem Thread mal vorstellen.
Ich habe für meine Bedürfnisse eine Zeitschaltuhr entwickelt, die ohne eine Anbindung über die LCN- Binärkontakte am LCN- Bus funktioniert. Die beiden Prototypen habe ich schon über 1 ½ Jahre im Einsatz und habe in der Zwischenzeit die meisten ihrer vielen Kinderkrankheiten ausgemerzt. Die Zeitschaltuhr wird mit dem Computer parametriert. Die Zeitschaltuhr verfügt über ein Mikrocontroller System das einen Betrieb auch ohne PC ermöglicht.
Als weitere Option habe ich auch noch die Möglichkeit jegliche LCN- Befehle direkt auf Tasten und Schaltflächen zu legen und in den Bus zu senden.
Als erstes möchte ich die Funktionen der Zeitschaltuhr mal Stichpunktartig vorstellen:
Die Basisfunktionen der Zeitschaltuhr:
  • Zeitschaltuhr mit 8 Kanälen
  • RTC (Real-Time-Clock) mit Gold-Cap als Gang reserve der Uhr
  • SD- Speicherkarte für die Schaltzeiten
  • USB Anschluss zur Parametrierung
  • die Kanäle wirken auf die Binärkontakte des angeschlossenen LCN- Moduls
Optionale Zusatzfunktionen der Zeitschaltuhr:
  • DCF77 Funkuhr Modul für die genaue Zeit
  • Anschluss für einen Außenlichtsensor (unter LCN verfügbar)
  • Anschluss für einen Außentemperatursensor (unter LCN verfügbar)
  • 2,1“ Display um an der Zeitschaltuhr die Funktionen auch Vorort ablesen zu können
  • externes Display 2,1“ im Gira- Schalterprogramm 55mm
  • Kanalerweiterung um jeweils 8 Kanäle erweiterbar (max. 3 Erweiterungen möglich = 32 Kanäle)
  • 8fach Tastererweiterung mit DUO- LED um die Kanäle von Hand bedienen zu können und den Schaltzustand auch Visuell angezeigt zu bekommen (max. 3 Erweiterungen möglich = 32 Kanäle)
  • für jeden Kanal stehen 3 (max. 8) Ziele für weitere Parametrierung zur Verfügung, den Kanälen können jegliche LCN- Kommandos zugeordnet werden (Ausgang 1,2,3, oder Relais, Regler 1 + 2, Sende Taste usw.…)
  • 8fach Tastererweiterung mit DUO-LED um LCN- Kommandos direkt in den Bus senden zu können (max. 3 Erweiterungen möglich = 32 LCN Kommandos, K-L-L)
Hier mal eine genauere Erklärung über die einzelnen Funktionen:
Die Zeitschaltuhr verfügt in Ihrer Basisausstattung über 8 Schaltkanäle, können aber optional noch weiter Kanäle frei geschaltet werden. Den Schaltkanälen wird in der Software ein Name zugeordnet. Dieser Name findet man der besseren Übersicht an verschiedenen Stellen im Programm wieder.
Die Schaltzeiten der einzelnen Kanäle können am PC eingegeben werden
[img]2[/img]
und zu den Schaltzeiten können auch noch verschiedenen Arten für die Wiederholung als Optionen verwendet werden.
[img]3[/img]
Die eingestellten Schaltzeiten werden dann wie folgt in einer Tabelle angezeigt,
[img]4[/img]
und können in einem Kalendermodul angezeigt werden
[img]5[/img]
#2 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 00:23
Die Schaltzeiten werden auf der SD- Speicherkarte zwischengespeichert, um dem Mikrocontroller System eine größere Anzahl (ein paar tausend habe ich schon probiert) an Schaltzeiten zu ermöglichen. Die Schaltzeiten liegen im ASCII Format auf der Speicherkarte und können auch am PC mit einem Text-Editor verändert werden.
Beispiel der Schaltzeiten Datei:
01 25.10.09 06:00:00 25.10.09 11:15:00 E 0000000
02 02.11.09 16:30:00 02.11.09 21:45:00 Z 0000000
02 04.11.09 17:00:00 04.11.09 21:45:00 W 0000000
03 03.11.09 16:00:00 03.11.09 18:30:00 W 0000000
04 01.11.09 07:30:00 01.11.09 11:30:00 W 0000000
05 05.11.09 15:00:00 05.11.09 18:45:00 W 0000000
06 01.11.09 16:30:00 01.11.09 22:30:00 T 0000000
07 01.11.09 07:00:00 01.11.09 22:30:00 T 0000000
15 01.11.09 07:00:00 01.11.09 22:30:00 T 0000000
Den einzelnen Kanälen der Schaltuhr können auch verschiedene Räume zugeordnet werden. So kann auf Wunsch einem Kanal auch eine Temperatur für Heizbetrieb bzw. Absenkbetrieb zugeordnet werden. Auch habe ich für den Heizungsbetrieb Vorlauf und Nachlaufzeiten mit eingebaut. Wenn z.B. der Kanal Wohnzimmer um 10:00 Uhr eingeschaltet werden soll, wird der Kanal 240 Minuten eingeschaltet, also um 06:00 Uhr. Damit kann man als Schaltzeiten die Zeiten eingeben, die man den Raum wirklich nutzen möchte. Bei der Aktivierung des Kanals wird gleichzeitig der Regler des LCN- Moduls auf einen Sollwert von 21°C gesetzt. Als Option kann man auch weiter Räume anklicken, die mit dem Wohnzimmer eingeschaltet werden. Die Zusatzschaltungen gehen mit der entsprechenden Vorlaufzeit zum Kanal Wohnzimmer 10:00 Uhr entsprechend an. Wenn der Kanal Wohnzimmer um 11:00 Uhr ausgeschaltet werden sollte, wird eine Nachlaufzeit von 15min zugeschlagen. Beim Beispiel Hobby-Raum würde die Heizung direkt um 11:00 Uhr aus gehen.
[img]2[/img]
Auch gibt es eine Handbedienung in der Software wo man die entsprechenden Kanäle der Schaltuhr ein oder Ausschalten kann. Se zeigen nach der Synchronisierung mit der Zeitschaltuhr den Zustand des Kanals, grau = Aus, grün = Ein.
[img]3[/img]
Auch habe ich für meine eigenen Bedürfnisse ein Fenster angelegt, wo ich verschiedene Befehle im LCN- Bus auslösen kann und auch die Rückmeldungen von den LCN- Modulen bekomme.
[img]4[/img]
Den Schaltflächen können bis zu 8 Ziele für LCN- Kommandos zugewiesen werden.
[img]5[/img]
Von der Hardware der Schaltuhr werde ich noch ein paar Bilder machen und dann in diesen Thread mit einstellen.
Gruß Jörg,
der mal wissen wollte, ob jemand so was brauchen kann, wo doch als nach Zeiten im LCN- Bus gefragt wird.
#3 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 00:25
von JOJO150272
Danke lieber Uwe,
für die freundliche Hilfe beim einstellen :love: :love: :love: :love: :love:
Gruß Jörg
#4 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 12:08
Hallo Jörg,
dass Ding sieht ja super aus. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Wie wird denn der Computer angeschlossen, direkt, USB, über Netzwerk, PCHK oder LinHK?
Wenn die Verbindung einfach ist und man problemlos Zeiten ändern kann, ist das ziemlich genau dass, was ich mir vorstelle.
#5 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 12:24
Beleuchtfix hat geschrieben:Wie wird denn der Computer angeschlossen, direkt, USB, über Netzwerk, PCHK oder LinHK?
Da kann ich ich auch schnell mal antworten ;)
Am Prototypen werden die Konfigurationsdaten über einen USB-Anschluß übertragen.
Die Schaltbefehle werden "direkt" ausgelöst.
#6 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 17:20
von DirkP
Hallo Jörg und Uwe,
die Parametrierung sieht ja unglaublich gewaltig aus. Da kann es ja eigentlich keine Zeitsteuerungsaufgabe mehr geben, die nicht realisiert werden kann. :thumbup:
Nur die Technik müsste ihr noch ein wenig genauer beschreiben. Wenn ich´s richtig verstanden habe, programmiert man über USB einen eigenen Controller. Wie ist der mit LCN verbunden? :confused:
Gruß Dirk
#7 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 18:01
Die Frage hatten wir erwartet ... :cry:
Die Datenmenge aus Jörg's VB-Programm lässt sich unmöglich über den Bus "reinquetschen". Jörg hat sich deshalb für eine USB-Schnittstelle entschieden.
Der allererste Prototyp war über ein PK mit dem Bus verbunden. Mittlerweile gibt es da Erweiterungen über die wir uns (noch) nicht näher auslassen möchten.
Diese Veröffentlichung soll auch die Prüfung einer Nachfrage sein - ihr dürft also auch Wünsche äußern ;)
#8 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 19:07
von DirkP
Soweit schon klar.
Ist nicht das erste Gerät, dass über eine Schnittstelle konfiguriert wird und über eine andere arbeitet. ;)
Aber der Controller kommt dann ohne Modul zur Kommunikation aus? :confused:
Gruß Dirk, der noch überhaupt keine Zeitschaltuhr hat aber haben sollte.
#9 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 19:28
Uwe hat geschrieben:... über die wir uns (noch) nicht näher auslassen möchten.
DirkP hat geschrieben:Aber der Controller kommt dann ohne Modul zur Kommunikation aus?
Wäre das dein Wunsch :confused:
:blush: Uwe
#10 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 19:44
von DirkP
Na ja,
über LAN wäre genial. Ließe sich in der Nähe des AP positionieren. Wenn LinHK notwendig wäre, auch OK. Aber die Uhr sitzt anscheinend näher am LCN.
Ankopplung an den Bus ohne Modul hat bislang so nur Domiq, oder?
Bliebe der I-Port eines Moduls, was dieses vermutlich ziemlich blockiert und die Wahl des Ortes einschränkt und so das Einspielen neuer Zeiten erschweren könnte.
Gruß Dirk, der sich bei einem angemessenem Preis vieles vorstellen kann.
