Seite 1 von 4
#1 T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 16:16
von Rheingauner
Hallo Bastelfreunde,
ich habe mir auch mal so meine Gedanken über den Eigenbau /Teileigenbau von kostengünstigeren Relaismodulen gemacht.
Da bin ich über das Issendorf-Modul TL12R gestolpert. Habe mir gedacht, warum nicht einfach anstelle der LED´s Relais anschließen (mit Hilfe eines kleinen Verstärker-IC´s) und fertig ist das Relaismodul. Funktioniert auch alles ohne Probleme.
Nun habe ich mal etwas weiter geforscht und im Wiki (
http://www.b-forum.de/wiki/index.php?ti ... igenbau%29) einen Bericht über einen kompletten Eigenbau gefunden. Hättet ich ja auch mal eher danach suchen können :rolleyes: .
Leider habe ich keinen Verfasser gefunden aber ich vermute das "dirk in Berlin" der Verfasser ist. Habe Ihn auch mal angeschrieben, aber bisher noch keine Antwort erhalten. Gibt es dirk noch? Er hat auch weitere Einträge geschrieben (z.B. T16L8 ).
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Rheingauner
#2 RE: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 16:42
Hallo Andreas,
natürlich gibt es Dirk noch - er ist nur nicht ganz so oft online wie andere
Und ja - du hast recht - der Relaisnachbau (mit "klickerfreien" Solid-State-Relais) stammt auch aus seiner Feder.
Das Material dafür ist allerdings nur unwesentlich preiswerter als ein Relaismodul von Issendorff. Es lohnt sich also nur, wenn man wirklich unbedingt auf das klickern verzichten will.
Bei mir werkelt auch einer - ich sollte also auch in den Tiefen meiner Speichermedien ein paar Schaltungsunterlagen finden.
Die Geschichte mit den Relais an "Lämpchen" haben andere auch schon probiert. Leider gibt es im LCN keine 'Zentralbefehle' für LED, die Steuerung von Automatiken wird damit nicht unbedingt einfacher.
Unsere Bastler sind schon auch noch ein paar Schritte weiter. Sie "forschen" allerdings mittlerweile in einem internen Forumsteil. Minimale Massgabe zur Freischaltung ist ein 'Telefonat mit Uwe', wir möchten da etwas Sicherheit haben
Grüße an die Bastelfront
#3 RE: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 22:33
von obeis
Uwe hat geschrieben:Sie "forschen" allerdings mittlerweile in einem internen Forumsteil.
:confused:
Ich merke mitlerweile das das Busprofi Forum größer ist als ich dachte. Dringen den aus diesem erlauchten Forscherkreis B) auch mal Informationen oder Gerüchte nach draußen? Meine Neugierde wächst. :rolleyes:
Im Hintergrund scheint es echt zu brodeln
Ich bin gespannt wann die erste inteliegente Eierlegende Wollmilchsau mit LCN Anschluß, Visualisierung und Jahresschaltuhr hier das Licht der Welt erblickt.
Vieleicht haben die Buspofis 2011 schon einen eigenen Stand auf der "Light & Building"
Viel Erfolg beim forschen
#4 RE: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 22:54
Na ja, Siebo - nach aussen dringen
hier nur die wirklich funktionierenden Teile.
Der 'erlauchte Forscherkreis' ist zwar im Wachstum, sucht aber immer noch gerne Mitmacher. Soo viele gehören denn (noch) nicht dazu.
Beim nächsten Telefonat liefere ich gerne auch ein paar Fakten
Um dem Gerücht etwas Farbe zu geben: geforscht wird dort eher an Lösungen, die Issendorff uns so nicht bieten kann. Die vielen kleinen Hürden der Elektronik bescheren damit so manchem "Bastler" eine abwechslungsreiche Freizeittätigkeit.
Bei mir schnuppern schon einige Teile am Licht der Welt
#5 RE: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Verfasst: Mi 24. Mär 2010, 11:31
[zitat]Vieleicht haben die Buspofis 2011 schon einen eigenen Stand auf der "Light & Building"
[/zitat]
Siebo, die L&B ist nur alle zwei Jahre, als erst 2012
Florian, der dieses Jahr auch auf die L&B möchte
#6 RE: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Verfasst: Mi 24. Mär 2010, 20:37
von obeis
Beleuchtfix hat geschrieben:die L&B ist nur alle zwei Jahre, als erst 2012
Ach da hatte ich den Eimer mit dem Fett hin gestellt. frankfurt ist so garnicht meine Ecke:) aber 2012 ein eigener stand währe doch auch nicht schlecht. Oder. Viele Grüße Siebo
#7 RE: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Verfasst: Do 25. Mär 2010, 00:32
Für die Fettnäpfchen sind hier aber andere zuständig - nicht nur gegentreten, immer schön voll rein
Ich werde mal Ausschau nach gut gelegenen und konkurenzfähigen Standflächen halten :w00t:
Wenn's nicht klappt, machen wir eben unsere eigene Hausmesse - da gibt's dann für die Besteiger des Spitzbodens auch 2010 schon ein T16L8 zu sehen
Grüße, Uwe - der meist auch ein paar "Bastelteile" im Auto dabei hat
#8 RE: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Verfasst: Fr 16. Apr 2010, 00:37
von Dirk.S
Hallo Andreas,
2007 im Oktober hatte ich mich mit dem T16L12 beschäftigt weil Issendorff aber TL12R rausgebracht hatte ist bei ein paar Modulen geblieben.
Es gab da aber noch ein paar Problem, zum einen habe ich die 4fach Optokoppler spiegelverkehrt auf die Leiterplatte gebracht, dann hatt ich noch einen Festplattencrash. Ich habe den Stromlaufplan und das Layout auf die richtigen Optokoppler geändert, wenn du experimentieren möchtest kann ich die Daten zukommen lassen.
Gruß Dirk B)
#9 RE: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Verfasst: Fr 16. Apr 2010, 01:27
von MartinH
Hallo Dirk! Schön mal wieder von Dir zu hören !
Dirk.S hat geschrieben:2007 im Oktober hatte ich mich mit dem T16L12 beschäftigt weil Issendorff aber TL12R rausgebracht hatte ist bei ein paar Modulen geblieben.
D.h. es wird wohl nie eine Massenproduktion vom T16L12 geben oder ?
Ich dachte immer schon Uwe hat schon einen Stapel leerer Platinen davon zu Hause und muss nur seinen Lötkolben schwingen.
Eigentlich habe ich nur noch auf eine Aufforderung zur Anzahlung gewartet.
Dann müssen wir wohl im Wiki dazuschreiben: "Studie (kein Produkt)"
Gruß, Martin - der seit der Zeit schon ein Cat Kabel bis ans Bett gelegt hat und nur noch auf die T16L12 Auslieferung gewartet hat.
#10 RE: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Verfasst: Fr 16. Apr 2010, 19:05
Hallo Dirk,
[zitat]Schön mal wieder von Dir zu hören ![/zitat]
Dem kann ich mich nur anschliessen.:thumbup:
Einige deiner "falschen" Platinen sind bei mir gelandet, und ich wollte die mal aufbauen.
Habs bis heute nicht geschafft, da die anderen "basteleien" mehr in den Bus bringt, und die Löterei doch sehr aufwändig(SMD - Zeit ) ist.
