#1 0-10v LED Steuerung
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 14:08
Hallo Busprofis,
Ich hab da mal ein Problem(gehabt):lol:
Ich habe mir an meiner Baddecke eine indirekte Beleuchtung installiert. Diese sollte mit einer RGB LED SMD Leiste realisiert werden. Erste Überlegung war einfach von einem Modul die 2 Ausgänge nutzen und dahinter einen Trafo zu schalten. Dazu ein 2. Modul und noch einen Ausgang davon genutzt. Dieses hätte aber nicht funktioniert, da der RGB Stribe einen gemeinsamen +12V hatte und 3mal-12V für die 3 Grundfarben gesteuert werden. Also nächste Überlegung war ein HU(was glücklicherweise noch im Lager lag), bei denen die 3Ausgänge mit 0-10V aus dem Modul geführt werden( Vorsicht, 3. Ausgang erst ab Software 120612? nutzbar, Aussage Hotline). Vorteil war hier, dass die Lichtszenen einfacher zu handhaben wären. Nun galt es nur noch die 0-10V positiv gesteuert auf 3 Lastausgänge 12V negativ gesteuert umzusetzen. Und was könnte es anderes sein als der Allarounder ATTiny24. Ein paar MOSFETs dahinter und schon ging es los. Also wer noch Interesse an der genauen Umsetzung hat, bitte melden. Schaltung ist kein Geheimnis, nur die Programmierung des Tinys war etwas tricky( ich hatte etwas Unterstützung:blush: )
P.s. es geht :w00t: :w00t: :w00t:
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]4[/img]
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]4[/img]
