#1 Multiroom Steuerung selbst gebaut???
Verfasst: Mi 8. Okt 2014, 14:59
von mirrgang
ich habe einen Multiroom Verstärker mit 8 Zonen von der Firma Xantech. Leider wird hier in D keine Support mehr geleifert oder Ersatzteile. Die Firma selber zieht sich aus dem Geschäft zurück. Mein Gerät funktioniert leider nicht. Ich vermute ein Firmware-Problem und habe schon lange nach Lösungen gesucht. Leider nix zu machen. Die Hardware ansich ist wohl in Ordnung. Nun die Frage:
Habt Ihr ne Idee wie man nur ne Steuerung baut um die noch funktioniernenden Verstärkermodule anzusprechen?? Wäre ja zu schade diese weg zu tun....
Also im Prinzip einen "neuen" LCN-fähigen-Controller(?). Ich kenne mich leider in dem Gebiet gar nicht aus.....Hat jemand ne Idee dazu??
Vielen Dank und Grüße
Matthias
#2 RE: Multiroom Steuerung selbst gebaut???
Verfasst: Mi 8. Okt 2014, 15:18
Moin Matthias,
meine Idee würde Thomas heißen
Der ist ja mal nicht soo weit weg von dir ...
Der sucht nur im Moment jemanden, der ihm bei seinem Daimler die Fehler (preiswert) beseitigen kann. Als Fußgänger ist der Kollege "untauglich"
Ruf ihn doch einfach mal an
Grüße, Uwe - der von Xantech auch keine Antwort bekommen hat
#3 RE: Multiroom Steuerung selbst gebaut???
Verfasst: Mi 8. Okt 2014, 16:15
Pause vom schrauben ...
Xantech, habe ich überhaupt keine Ahnung von, habt Ihr Futter wo nach ich suchen muss ?
Wie wird der denn angesteuert ?
#4 RE: Multiroom Steuerung selbst gebaut???
Verfasst: Mi 8. Okt 2014, 19:48
von mirrgang
der Verstärker steht noch bei Beckhoff, sonst könnte ich ihn aufschrauben.... Vom Prinzip her brauche ich ja nur ne "einfache" Ansteuerung, dass ich die Zonen jeweils einzeln schalten kann, Quellen reichen 2-3 aus mehr nicht. Sonst geht auch erstmal nur eine Quelle. Diese steuere ich übers iPad (Auswahl, Sender, etc..) Also einfach die Verstärker Hardware nutzen mit einem anderen Controller (so als Laie...???). Ich kann ja auch den ganzen Kasten runternehmen und alles rausnehmen, theoretisch... Support gibt´s ja nicht mehr. Ich schaue mal auf der Homepage von Xantech nach, ob man was findet...
Man könnte ja sonst vor jeden Verstärkerausgang eine AirportExpress oder einen RasperryPi dran hängen....aber evtl. kann man das alles ja auf einer Platine zusammen fassen?
Matthias
#5 RE: Multiroom Steuerung selbst gebaut???
Verfasst: Mi 8. Okt 2014, 22:23
Hallo Matthias,
hast du da mal den genauen Typ vom Verstärker ?
Wie gesagt, habe keine Ahnung von den Dingern, aber suchen und lesen schadet auch nicht.
Braucth halt etwas Zeit...
lg Thomas - der da lieber eine Sonos nutzt, die auch am LCN hängt
#6 RE: Multiroom Steuerung selbst gebaut???
Verfasst: Do 9. Okt 2014, 08:09
von mirrgang
das Gerät heißt: Xantech MRAUDIO 8x877CTL.
Ich habe gestern nochmal per mail an den USA Support geschrieben. Mal sehen, ob da was kommt.....
Wenn ich die Kiste mal aufschraube, auf was soll ich da achten oder nachsehen? Wenn ich bei Beckhoff bin, versuche ich mal die auszufragen....
Matthias
#7 RE: Multiroom Steuerung selbst gebaut???
Verfasst: Do 9. Okt 2014, 09:26
von mirrgang
Ich sollte noch erwähnen,
dass ich ja bereits einen Linuxrechner laufen habe. darauf läuft die Vortexbox und der Logitechmediaserver (sogar FHEM habe ich zum Luafen bekommen..., da soll ja auch noch mal 1-wire dran...).
Evtl. kann man ja mit mehreren Soundkarten dann an die jeweilige Zone und evtl. per Relais die einzeln an und abschalten??
Matthias
