#1 T-Port Missbrauch
Verfasst: Mo 10. Jul 2006, 00:00
der Auslöser für ?mein neues Modul? war die verschenkten T-Ports in meiner ?LCN-Zentrale?. Denn bei mir haben die SH-Module meist einen freien T-Port. Das mag auch daran liegen, dass ich immer noch LCN-Anfänger bin und nicht so wie viele andere im Forum alles mit LCN steuern. Das ist aber auch darin begründet, dass bei mir zu den Tasten im Haus keine NYM liegen sondern 10? Fm-Kabel. Nun habe ich einfach ein GIRA 101300 auseinander genommen und ihn nachgebaut dazu zwei 4fach Optokoppler für die Eingänge und einen Bustreiber für die Ausgänge so dass ich meine Tasten über das Fm-Kabel quer durch das Haus schalten kann sozusagen als T-Port-Verlängerung. Dann habe ich den Bustreiber an die Lämpchenausgänge angeschlossen und kann bis zu 8 LED irgendwo im Haus ansteuern und muss nicht immer gleich einen Taster installieren (z.B. als Signalisierung welche ich vom Bett aus sehen kann wo noch eine Tür offen ist und ein Bewegungsmelder aktiv).
Sehr interessant ist auch die Lösung mit dem Bustreiber 8 Relais anzusteuern dann könnte man mit einem SH sechzehn Relais ansteuern. Die ersten 8 normal und die anderen 8 mit den Lämpchen. Das ist sicher keine Lösung für alle Probleme aber wenn mal jemand sehr viele Relais ansteuern muss sicher eine Alternative. Ein weiterer Gedanke ist dabei auch sehr interessant, auch das UPP hat einen T-Port es sind auch hier 8 Relais anschließbar. Sicher keine Lösung für den Lämpchen-Logiker aber für das eine oder andere Problem überhaupt erst eine Lösung oder?
Wenn es irgendwie geht würde ich gerne alle 12 Lämpchen-Ausgänge rausführen das Beispiel ist ja der KT8 welcher sicher über den T-Port angeschlossen wird. Hat mal jemand so ein Teil verbaut? Mich würden natürlich die enthaltenen Bauelemente interessieren vielleicht kann man schon daraus Rückschlüsse ziehen. Die Schaltung für dieses Teil ist natürlich die optimale Lösung. Oder ein defekter KT8 liegt bei jemandem rum (o.k. war ein Scherz).
Gruß Dirk
Gruß Dirk
