Seite 1 von 2
#1 Gira 101300 in rot , blau oder auch gelb
Verfasst: Mo 17. Jul 2006, 00:22
von Dirk.S
habe immer so viel Gutes vom Gira 101300 gehört und mir gefällt das Teil auch. Nun habe ich ihn W gezeigt und ihr erklärt was WAF ist, leider hat der Gira -1000 (kann nich negativ werden nur bei Frauenlogik oder ?) erhalten. Gut unser Haus ist zum größten Teil im Gründerzeit-Stil eingerichtet und da paßt ein moderner Taster nicht so richtig.
Unter "Auflage" darf der Gira nun in der Küche eingebaut werden (und wenn W sich daran gewöhnt hat dann wird das schon) die Küche ist in rot eingerichtet (zwei Wände mit rotem Bundsteinputz) da muss der Taster natürlich rot sein. Also dabe ich den Taster auf rote Hintergundbeleuchtung umgebaut und die LED durch hellere ersetzt so dass man auch am Tage erkennen kann was da leuchtet.
Also wenn noch jemand mit solchen Problemen zu kämpfen hat
1. mein aufrichtiges Mitgefühl und
2. kann ich gene die Beschreibung des "Umbaus" beschreiben. (habe sogar ein Bild vom Umbau gemacht)
#2 RE: Gira 101300 in rot , blau oder auch gelb
Verfasst: Mo 17. Jul 2006, 00:57
1. Danke, Dirk :-O
Du hast die Hintergrundbeleuchtung umgebaut? Ist das ein "neuer" Taster (Platine weiß lackiert)?
Geht das wohl auch bei den "alten"?
Für die "normalen" LEDs habe ich schon passende Ersatztypen gefunden (lass uns mal vergleichen)
, aber noch nicht bestellt.
2. her mit dem Bild :-O
WAF garantiert (Küche blau, Flur gelb ...)
#3 RE: Gira 101300 in rot , blau oder auch gelb
Verfasst: Mo 17. Jul 2006, 21:34
von DJens
Hey super,
dieses Projekt schiebe ich schon eine Weile vor mir her, wollte meinen ja auf blau oder gelb umrüsten. Leider mangelt es noch an passenden LED"s.
Last mal sehen.
Jens
#4 RE: Gira 101300 in rot , blau oder auch gelb
Verfasst: Mo 17. Jul 2006, 22:13
von Dirk.S
ich glaube es sind alte Taster zumindest ist die Platine nicht weiß.
Oben und unten am Taster je 2 Lötpunkte abwechselnd erhitzen und dabei die Hintergrundbeleuchtung vorsichtig von der Platine abdrücken. Ist die Hintergrundbeleuchtung von der Platine getrennt, wird der weißer Folienstreifen, welcher mit doppeltem Klebeband befestigt ist auf der einen Seite gelöst, bis die weiße LED-Halterung nach vorne rausgedrückt werden kann. Vor dem entfernen der LED-Halterung die Polarität kennzeichnen (von hinten auf die Hintergrundbeleuchtung gesehen ist unten links Annode und oben rechts Annode).
Dann den Folienstreifen mit dem doppelten Klebeband sofort wieder andrücken. Das gleiche erfolgt auf der anderen Seite. Es werden 4 SMD-LED benötigt. Ich habe SMD?s mit 300mCd in der Bauform 0805 (2 mm * 1,2 mm) genutzt. Dann wird ein dünner Metallstreifen (Cu-Draht ist zu weich, ich habe einen 0,5 mm starken Streifen eines alten Relaiskontakts mit der Schere abgeschnitten) zwischen die LED gelegt. Bei der LED-Bauform 0805 muss dieser 8mm lang sein. Dann werden an jedem Ende eine LED angelötet, zur Positionierung der LED habe ich diese mit Tesa auf einer geeigneten Unterlage fixiert. Zwischendurch immer die richtige Polung der LED mit 12V + 470R prüfen! Dann werden noch zwei abgewinkelte Metallstreifen der an die anderen beiden LED-Enden gelötet, so dass die Abstände der Enden 15 mm betragen. Für die bessere Ausleuchtung habe ich 2 kleine Alufolienstücke auf die Einbuchtung der Hintergrundbeleuchtung geklebt. Dann werden die zusammengelöteten LED in die Hintergrundbeleuchtung gedrückt, positioniert und anschließend mit Klebstoff fixiert. Wobei natürlich darauf zu achten ist, dass dieser nicht vor die LED läuft. Bei gleichem Strom besteht eine deutlich hellere Ausleuchtung.
Die LED?s gab es bei LEDs-and-more.de
Die anderen 6 LED der Platine habe ich durch die gleiche Bauform ersetzt.
#5 RE: Gira 101300 in rot , blau oder auch gelb
Verfasst: Mo 17. Jul 2006, 23:46
Gruß an ThomasS :-O , ich habe mal den Wiki-Speicher genutzt
Der Text von Dirk sollte dort auch als "Bastelanleitung" landen
#6 RE: Gira 101300 in rot , blau oder auch gelb
Verfasst: Fr 21. Jul 2006, 15:02
Nachdem das Anleitungsbild heftig groß ist :-O (kann man wenigstens die Details erkennen),
hier noch ein paar Ergebnisse:
Bunte Grüße an Dirk
:-O
#7 RE: Gira 101300 in rot , blau oder auch gelb
Verfasst: Fr 21. Jul 2006, 15:50
Ich habe das "Bildchen" noch ein wenig angepasst
Das ganze jetzt auch im Wiki:
Gira 1013 umgebaut W schielte sofort zum Lötkolben, als sie die Bilder sah ...
:-O
#8 RE: Gira 101300 in rot , blau oder auch gelb
Verfasst: Fr 21. Jul 2006, 17:04
von Dirk.S
alle 3 haben jetzt das beliebte WAF-Zertifikat nur blaue LED brauch ich garnicht erst kaufen.
Allen die es auch versuchen, viel Spass beim umrüsten.
Danke Uwe, für das Einstellen der Bilder.
#9 RE: Gira 101300 in rot , blau oder auch gelb
Verfasst: Sa 22. Jul 2006, 21:21
von RBausE
Tolle Sache hat mächtig WAF
(mal wieder ein echter KLassiker aus Berlin)
Gruss Ralph
PS: Ja Dirk es sind (gottlob) die alten Taster,
zu den neuen schreibe ich noch was im anderen Thread.
#10 RE: Gira 101300 in rot , blau oder auch gelb
Verfasst: So 23. Jul 2006, 00:58
von MartinH
Danke für diesen "hübschen" Umbau mit den schönen Bildern!
Sind auf den bunten Bildern auch jeweils die 6 LEDs an den Tastern in der gleichen Farbe eingebaut worden oder kommt das farbige Licht allein nur von den Hintergrund-LEDs?
[hr]
[zitat]Für die bessere Ausleuchtung habe ich 2 kleine Alufolienstücke auf die Einbuchtung der Hintergrundbeleuchtung geklebt. [/zitat]
Wo genau wird die Alufolie aufgeklebt?
Und werden erst die neuen LEDs eingebaut und festgeklebt - und dann erst die Alufolie (auf ? / neben ? / über? ) die LED geklebt.
Dirk, hast Du davon auch ein Foto?
[hr]
Sind die neuen helleren LEDs von der Stromaufnahme so gering, dass sie vom LCN-Modul direkt mitversorgt werden können ohne dass man eine Extra-Netzteilpille einbauen muss? (Das wäre mir allein schon ein Taster-Umbau wert)
Gruss, Martin
