#1 DIgitale Eingänge mit LCN schalten
Verfasst: Sa 25. Nov 2006, 19:37
Unsere Heizungssteuerung (Consolar Control 700) verfügt über 6 Digitaleingänge, die ich gerne von LCN aus schalten möchte.
(Ein Digitaleingang aktiviert z.B. die Zirkulationspumpe für 2 Min.)
Wenn ich es richtig sehe, wird beim Schliessen eines Digitaleingangs einfach ein Niedervolt-(24V oder 5 V)-Eingang auf Masse gezogen. Ich habe bisher erfolgreich die beiden Kontakte eines Digitaleingang an einem Relais vom LCN-R8H angeschlossen. Das funktioniert soweit ohne Probleme; aber ich würde gerne eine einfachere, billigere Anbindung finden. Es sind schliesslich keine grosse Lasten zu schalten sondern nur Digitaleingänge zu schliessen.
[hr]
Daher meine Frage an die "Bastler": Kann man vielleicht eine LCN-LED Ansteuerung dafür missbrauchen, statt eine LED zu schalten einen solchen Digitaleingang zu schliessen?
[hr]
Vielleicht mit einer T16L8 Variante ?
LCN Modul und Heizung sind in unterschiedlichen Stromkreisen (andere FI-Schalter) - falls das eine Rolle spielt.
Gruss, Martin - der u.a. gerne die Zirkulation unter LCN-Kontrolle stellen möchte
[hr]
[hr]
