#1 Servo an LCN
Verfasst: Di 9. Jan 2007, 02:44
Hallo LCN?ler
Mein Auftraggeber
(W) hat die Toilettenspülung auf die höchste Priorität gesetzt. Und wenn das funktioniert ist auch wieder mit schnellerem WAF für andere Projekte zu rechnen. Bisher hatte ich eine Toilettenspülung mit einer ELV-Schaltung betrieben, welche hin und wieder Probleme bereitete und die beiden anderen Spülkästen hatten keine Deckel man musste zum spülen in den Kasten fassen. Jetzt habe ich eine Schaltung aus mehreren anderen zusammengestrickt mit der ich aus LCN unter anderem meine Toilettenspülung ansteuern kann.
Die Basis bildet die Schaltung eines LCN-Relaismoduls. Dann folgt eine galvanische Entkopplung und mit je einem Timer (555) wird das Signal zur Ansteuerung für einen Servo-Motor erzeugt.
So kann ich mit dem neuen Modul 8 Servo-Motoren ansteuern.
Ist das ?Relais? abgefallen fährt der Servo in die eine Endlage und ist das ?Relais? angezogen fährt der Servo in die andere Endlage. Wobei jede Endlage der 8 Servo durch je einen Trimmpoti eingestellt werden kann.
Die Servo können natürlich auch für andere Aufgaben als für die Toilettenspülung genutzt werden.
Fällt euch da was ein (?)
Ich dachte da an das Verriegeln des Briefkastens, das Betätigen von Klappen für die Wärmerückgewinnung, den Schock am Netzersatzgerät oder das Betätigen des Tors für die Garteneisenbahn.
Es ist wirklich erstaunlich was so ein kleiner Servo für eine Kraft entwickelt, so dass die Liste noch um einige Anwendungen erweitert werden kann.
Jetzt heißt es je ein Servo in die anderen beiden Spülkästen einbauen und dann werde ich die nächste Schaltung angehen, den variablen Stromsensor für LCN.
Gruß Dirk
Mein Auftraggeber
Gruß Dirk
