Probleme beim Verlängern des TS
KeineInfo
#1 Probleme beim Verlängern des TS
Beitragvon KeineInfo » Di 14. Dez 2004, 07:20
Hallo an alle.
Folgendes Problem hab ich entdeckt:
Derzeit ist es fast unmöglich den TS über IV(H) weiter als 10m (eigene Erfahrung) zu Verlängern.
Grund dafür ist laut Hotline, daß der Hersteller des Controllers der die Datenübertragung des TS mit dem I-Port steuert, schneller geworden ist, dadurch wird das Signal bei längeren Leitungen derart verfällscht, daß es von den Modulen nicht mehr richtig gelesen werden kann.:)
Der Fehler zeigt sich indem der TS entweder nicht erkannt wird oder falsche Werte liefert (bei mir immer viel zu hohe).
Issendorf ist bereits am Fehlerbeheben.:-)
Viele Grüße,
:=-Christian:=-
