mein neues kleines LCN-System für den Garten ist wie folg aufgebaut:
LCN-UPP ----> ca. 20m NYM 5x1,5----> LCN-UPP ----> ca 15m Erdleitung 5x1,5 -----> LCN-SH
Nun habe ich immer das Problem, dass am LCN-PK im eigentlichen Ruhezustand ständig zusätzlich die innere Rote-LED am leuchten ist, und in der LCN-Pro, im Busmonitor, ständig die Meldung "M000 an M000 Quittung" oder so ähnlich runterrasselt und der Bus somit gestört ist und ich ständig die Verbindung verliere, also kein ordentliches Programmieren möglich ist. Sonst funktioniert des Bus aber.
L bzw. N ist bei keinem Modul vertauscht, Leitungen sind auch in Ordnung. Hänge ich ein kurzes stück Leitung zwischen PK und einem Modul funktioniert es wie gewohnt.
Kann es eine eingekoppelte Störung sein? Wie kann man sowas entstören?
Hatte ein ähnliches Problem schonmal mit einer Leitung, aber da habe ich einfach statt der Grauen als Datenader die Schwarze genommen und der fehler war komicherweise weg.....
Dachte eigentlich der Bus wäre nicht so störanfällig.
Mit freundlichen Grüßen
Problem mit LCN-PK
#2 RE: Problem mit LCN-PK
Hallo pt1001pt ?,
wilkommen im Forum (ja,muss sein;) )
was läuft noch auf der Leitung ?
Vieleicht nen Dimmausgang mit ?, oder was anderes?
#3 RE: Problem mit LCN-PK
sonst ist auf der Leitung nichts, der Fehler kommt sobald ich die die Datenader zum letzten LCN-SH anstecke, also auch im Leerlauf ohne das ein Ausgang geschalten hat.
MFG
MFG
#4 RE: Problem mit LCN-PK
Hallo. Um welche Seriennummern handelt es sich denn (ersten 6 Zeichen).
Hatte in letzter Zeit öfters diese Probleme mit den Nummern 14A51F.... Habe diese eingeschickt, aber bis jetzt noch keine Rückmeldung
#5 RE: Problem mit LCN-PK
Moin Simon,
auch von mir muss das herzliche Willkommen noch sein
Der Ausgang muss nicht geschaltet haben, das Triac schaltet nicht "frei" (wie ein Relais).
Du kannst dir da eine Störung also auch schon 'einfangen', wenn der Ausgang nur angeschlossen ist - ggf. also mal die Augänge abklemmen.
Ich halte aber einen solchen Fehler hier schon für recht unwahrscheinlich und (bei 15m Kabellänge klingt das fast ...) weit hergeholt.
Ich würde in diesem Fall tatsächlich einen Defekt am Modul vermuten und (nach vorheriger telefonischer Rücksprache) das Modul zur Überprüfung/Reparatur an die LCN-Hotline schicken.
Grüße, Uwe - der auch schon mal eine N-Klemme am Modul beim anschliessen vom Draht aus den Lötaugen auf der Platine gerissen hat (seine Fehler also unabsichtlich auch selber produzieren kann)
#6 RE: Problem mit LCN-PK
LuckyLPA hat geschrieben:Habe diese eingeschickt, aber bis jetzt noch keine Rückmeldung
Wie lange wartest du schon?
Auch ich habe bei Antworten aktuell teilweise recht lange Laufzeiten, was in der Regel nur von "guter Auslastung" der Hotline zeugt.
Manche Fehler sind aber auch anlagenspezifisch und auf dem Schreibtisch des Hotliners (quasi unter Idealbedingungen) nicht nachvollziehbar. Dann wartest du ewig auf deine Antwort ... (das war auch schon immer so).
Da wir ja hier (und auch das war schon immer so - seit nun über 10 Jahren) die Hotline gerne etwas entlasten möchten, muss man einfach alle "dummen Zufälle" in einer Anlage abfragen. Mögliche kleine Bugs in Firm- oder Hardware wird keine Hotline der Welt freiwillig zugeben, die Auswirkungen wären einfach nicht absehbar. Nur sicherheitshalber: ich kenne die aktuellen Bugs (so denn welche vorhanden sind/waren) auch nicht, und ich will sie auch gar nicht wirklich wissen. So mancher kulanter Austausch von Modulen erzeugt aber Vermutungen ...
Grüße, Uwe - der bei vielen Fällen der Hotline die Arbeit (leider) doch nicht ersparen kann
#7 RE: Problem mit LCN-PK
Hast du am Ende der Erdleitung mal ein anderes Modul versucht, wenn das geht, würde ich auch auf einen Fehler im Modul tippen,
wenn nicht, vieleicht ist was mit dem Kabel ?
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#8 RE: Problem mit LCN-PK
Klemm doch mal die Datenader zum Segment (Rest der Anlage) ab und schließt den PK mal ans andere Ende. Mal sehen was dann kommt. Dann vielleicht mal nach und nach abklemmen.
Versuch ist es wert.
Oder ein Kabelbruch :scared:
#9 RE: Problem mit LCN-PK
Also zuerst hatte ich nur folgenden aufbau:
LCN-UPP-----> 20m Leitung ------> LCN-UPP + LCN-PK (Datenader war der GRAUE draht)
bereits dort hatte ich den SELBEN fehler.
Bei mehrmaligen messen der Leitung (ohmisch und isolationstechnisch) stellte ich keine Fehler fest und klemmte aus Verzweiflung mal den SCHWARZEN Draht als Datenader an, siehe da es geht...
Nun das Letzte Teilstück zum LCN-SH angeklemmt und wieder Rote-LED, kann dochnicht sein dass, das System bei einer so extrem Simplen Anlage schon Probleme macht.
Spannung auf der Datenader sollte laut Beschreibung auch i.O sein ca. -10,7V messe ich Aktuell in Ruhe.
Ein Dimmausgang läuft mit auf der Leitung aber kann erst am Wochenende testen obs daran liegt, wobei ich es nicht hoffe brauche den Ausgang und hab keine Möglichkeit einer anderen Leitung...... es heist ja hoffentlich nicht umsonst Perfektion:)
Folgende Seriennummern habe ich :
SegId: 0 | ModId: 5 | Name: LCN-UPP Seriennummer: 14B80A-5D39 Softw.: 140719
SegId: 0 | ModId: 6 | Name: LCN-UPP Seriennummer: 12A30C-2CF1 Softw.: 100B05
SegId: 0 | ModId: 7 | Name: LCN-SH Seriennummer: 12B111-4DB4 Softw.: 100B06
Von welchem Teilnehmer kommt die Fehlermeldung "M000 an M000 Quittierung...." hab doch garkeinen M000 drin, oder ist das der LCN-PK?
Module hab ich auch schonmal eins nach dem andern abgeklemmt, der Fehler bleibt bestehen, selbst ohne Modul, nur mit dem PK.
MFG
MFG
#10 RE: Problem mit LCN-PK
Probier doch noch mal eine etwas längere Leitung zwischen dem Modul und dem PK (50cm bis 5m) ...
... ich sehe sonst keine echten Abnormitäten :-/
Die Meldung ist ein "Fehler" (eine defekte Meldung bei der Abfrage) - "normal" wäre übertrieben, aber unbedenklich.
Der Wechsel der Ader zeugt allerdings von Störeinstrahlung.
